Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 04-08-2011, 14:51:58
mikemaupome mikemaupome is offline
mikemaupome Neutral
Predeterminado problema de encendido stratus
HOLA. a todos ... tengo un problema con un stratus cuatro cilindros de 2.4 L turbo 2001 ... se anillo la maquina y ahora solo enciende por 2 o 3 segundos y se apaga ... necesito ayuda que puede tener ????? auxilioooo...
Antiguo 04-08-2011, 15:13:12
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Smile Re: problema de encendido stratus
Hola amigo revisa bien que la sincronisacion este bien o que no se aya movido empieza revisando eso suerte y nos sigues comentando amigo con gusto te ayudaremos.
__________________
INTELIGENCIA COLECTIVA
http://checkengine.es.tl/
Antiguo 04-08-2011, 15:41:44
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Predeterminado Re: problema de encendido stratus
se inmovilizo, entre mas marcha le des seguira inmovilizado; tendras que meterle el ESCANNER DRB3,
creo que lo tienen en la agencia.
y no le cambies PC y no dejes que te reparen la pc. pues primero metele el drb3, de agencia, pocos talleres en mex. tienen drb3,los demas scanner que conosco no tienen funcion para ajustar, desinmovilizar, cambio de pc, etc...
Asi que aunque cueste caro en agencia, ni modo no ai de otra!
a mi me timo un electronico, que segun reparo la pc. pero quedo peor todo por no querer ir a agencia, ahora tendre que pagar mas; comprar pc, y que ajusten todoslos parametros de pcm,tcm,body,abs,control de vel.tablero digital. y eso que soy mec.paro no tengo el drb.
si arranca con un metodo mas simple, me avisas,
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
Antiguo 20-08-2011, 16:51:27
ARTURO ARTURO is offline
ARTURO Neutral
tengo un problema con m stratus 2005, no enciende a la primera que le doy marcha hasta la segunda o tercera, ya le hize la afinacion, cambie bomba de gasolina, sensor de posicion de cigueñal, de arbol de levas, bobina, cables de bujias. ya no se que puede ser lo que este fallando, no prende el foco de check engine. alguien me podria ayudar, gracias de antemano.
stratus
2000 stratus 2.0 problemas de encendido ricardo reynoso MECANICA AUTOMOTRIZ 9 29-11-2010 20:13:53
2000 stratus problemas de encendido ricardo reynoso MECANICA AUTOMOTRIZ 2 12-05-2010 01:46:36
stratus 2.4 falla en encendido alex_tep1 FOROMECANICOS 2 19-02-2010 14:12:30
problema de encendido de stratus se 98 emasaro MECANICA AUTOMOTRIZ 4 19-02-2010 14:06:23
falla encendido stratus 2001 luixxxx MECANICA AUTOMOTRIZ 2 21-10-2009 21:53:49
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:24:05.
