Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 06-08-2011, 16:20:01
rusty rusty is offline
rusty Neutral
Predeterminado falla de dodge 2002 4.7
tengo un problema con mi ram 2002 4.7 cuando llego a las 2000 rpm empieza a bajar y subir las revoluciones en alta y el baja, ya no la puedo pasar de 2000 rpm
Antiguo 07-08-2011, 00:52:10
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: falla de dodge 2002 4.7
escaneala compa............................................. ...
__________________
Antiguo 08-08-2011, 11:12:00
rusty Neutral
ya la escanearon, y no sale falla marcaba el valvula iac pero es nueva
como que se regresa la quinta baja y sube el cambio porque le aceleraras y tiene cambio pero despues sigue haciendo lo mismo
se le quita la falla con solo desconectar la bateria, pero a los 20 o 25 minutos lo vuelve hacer
Antiguo 08-08-2011, 22:34:45
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Esas camionetas tienen un recall por falla de lectura del sensor de arbol,y la falla es muy similar a la que describes,no estaria mal que te dieras una vuelta a la agencia para saber si fue actualizada esa pcm.
Antiguo 09-08-2011, 13:26:37
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Verificas por fallas en el medidor de flujo de aire que use , ( me imagino que es maf) por pareciera que el vehiculo esta asumiento respaldo de otro sensor , y cuando hacen esto tma el mando el tps , pero no te deja subir a 2000 rpm solo para que la llevas al taller. Revisa tu Maf.
  #6
Antiguo 09-08-2011, 15:10:29
aleman Neutral
Esos vehiculos no usan maf compañero.
dodge
2002 dodge caravan 3.3 no ensiende valkyrie54 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 6 23-02-2013 22:11:37
Falla electrica en Dodge Intrepid 97 Luis Alfonso CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 4 16-05-2011 13:04:26
DODGE RAM 2500 2002,Seran los anillos que abra que remplasarse u otra cosa Edgar Gabriel CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 9 18-09-2010 00:00:47
distribucion 4.7 dodge 8 cil 2002- HUICHO50 FOROMECANICOS 0 24-03-2010 13:54:38
dodge ram 2002 4x4 V8 4.7lt problemas con un fusible argemex FOROMECANICOS 1 25-03-2009 20:17:33
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:49:39.
