Respuesta
Antiguo 08-08-2011, 18:54:53
maziso13 maziso13 is offline
maziso13 Neutral
Predeterminado como sacar codigos de fallas obd1
hola compañeros! alguien puede decirme como sacar los codigos de fallas obd1. con un testeador de corriente osea con foco, a una explorer 94?
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 19:33:21
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: como sacar codigos de fallas obd1
con un voltimetro (analogico) fijate en los dibujos del enlace http://www.autoelectronico.com/002/focod001.html
Antiguo 09-08-2011, 14:25:53
jorge_crisa jorge_crisa is offline
jorge_crisa Neutral
Este enlace que te adjunto te va a ayudar , el puente se debe hacer con un cable entre la terminal a y b , antes debes calentar el motor a temperatura normal, lo apagas dejas descanzar 5 munitas haces el puente y solo abres la llave sin prender el motor, en el tablero te va comenzar a destellar la luz Y TE DARA EL CODIGO 12 TRES VECES , los parpadeos lentos son decimales y los rapidos unidades, el codigo 12 te debe dar en un parpadeo lento y dos rapidos , el enlace te sacara de dudas , suerte,.
http://automecanico.com/auto2027A/chevr122.html
Antiguo 09-08-2011, 17:47:05
maziso13 Neutral
gracias compañeros! por guiarme en este mundo tan apasionante de la mecanica.
Antiguo 09-08-2011, 20:07:47
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Cita:
Empezado por jorge_crisa Ver Mensaje
Tu le estas dando los pasos para chevrolet,y el pregunta de ford no creo que le ayude en nada,mas bien lo estas confundiendo.
La forma correcta es la que puso hernandez.
Respuesta
ford explorer
Como Sacar Un motor QUAD4 elosorio G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 17-06-2011 21:52:11
Como Sacar Codigos De Un Suzuki servidordenadie MECANICA AUTOMOTRIZ 2 18-09-2010 11:44:05
codigos OBD1= OBD2 transmisiones chrysler HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 19-07-2010 18:51:58
solucion honda civic 94 extraccion codigos obd1 antonio melo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 23-04-2010 23:39:38
Como Checo Codigos Obd1 Anteriores A 1996 BORA2006 FOROMECANICOS 2 08-07-2009 14:21:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:57:36.
