Antiguo 09-08-2011, 17:42:39
Avatar de Fara
Fara Fara is offline
Fara Neutral
Predeterminado Transmisión Estándar con problemas
Tengo una tracker chevrolet 2000, dirección hidráulica, transmisión estándar, motor 2.0, 4 cilindros (no es 4x4)
Inicio con goteo del liquido de aceite para dirección hidráulica, mismo que hay que reponer cada tanto cuando baja mas del nivel normal, se observa que lo tira a la altura de la bota protectora de polvo cerca de la llanta del lado del conductor, al mismo tiempo inicio con dureza (se siente y escucha como que roza) en la palanca de cambios, al efectuar los cambios principalmente la reversa...fui a un taller para que revisaran el cloutch y dijeron que deben bajar la transmisión para ver que arreglos necesita, en otros me dicen que hay que cambiar el kit del cloutch y aparte se debe ver la suspencion que quiza necesiten cambiarla toda...
Que diagnostico me podrán dar en base a la informacion dada, que acciones son las recomendables de realizar?...que tipo taller es el mas adecuado para una revisión en este caso?...los costos son muy elevados?... aquí me sangran!!!
Gracias por su apoyo.
Antiguo 10-08-2011, 11:59:48
jorge_crisa jorge_crisa is offline
jorge_crisa Neutral
Predeterminado Re: Transmisión Estándar con problemas
ok por fa debes ser mas especifico de si la dureza proviene al dar vuelta con tu volante , ya que es muy independiente la dirección hidráulica del closh , o te refieres a que batallas para meter las velocidades?
Antiguo 10-08-2011, 12:09:15
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Cool Re: Transmisión Estándar con problemas
Hola coincido con el amigo jorge, coméntanos un poco mas especifico y con gusto te ayudaremos.
__________________
INTELIGENCIA COLECTIVA
http://checkengine.es.tl/
chevrolet, tracker
ayuda con nissan sentra 2000 estandar sanpa NISSAN 10 26-05-2010 18:18:01
transmision nissan 300zx estandar Geronimo FOROMECANICOS 9 05-05-2010 23:21:39
Problemas con Transmision A4LD crotalus18 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 20-02-2010 13:37:36
1997 chevy s10 4x4 estandar motor 4.3 problemas de gasolina abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 3 26-11-2009 22:36:02
un raro problema con la trasmision estandar de mi mustang ramses favela TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 27-02-2009 00:54:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:24:25.
