Respuesta
Antiguo 17-08-2011, 13:33:04
Avatar de jomadu
jomadu jomadu is offline
jomadu Neutral
Predeterminado Problema de arranque en Daewoo Lanos 1.4 gasolina ( 2002 )
Hola a todos soy nuevo por aqui y no se si este es el lugar correcto de hacer mi consulta de lo que le pasa a mi coche.
Daewoo Lanos 1.4 gasolina del año 2002.
Bueno paso a explicaros : hoy he tenido un problema en mi lanos, pues circulando con el empezo a darme tirones , la aguja del velocímetro se puso a cero (es decir no me marcaba la velocidad) y se encendió la luz de check.
Aparque el coche y pare el motor, le doy al contacto y después de varios intentos me arranca pero enseguida se para.
Le llega gasolina, he mirado todos los fusibles, los cables de las bujías y parecen estar todos bien, pero el motor arranca y se para a continuación.
Bueno en espera de vuestros sabios concejos.
Saludos………….Jomadu
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2011, 19:03:25
Avatar de BORA
BORA BORA is offline
BORA Neutral
Predeterminado Re: Problema de arranque en Daewoo Lanos 1.4 gasolina ( 2002 )
primero que nada sin intento de ofenderte eres mecanico o conoses algo de macanica y fuel injection seria de gran ayuda
Antiguo 17-08-2011, 19:11:33
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
lo primero en revisar es la correa del tiempo, si se parte hay un 90% de que doble valvulas, una ves chequeada y no partidas, deves de escanear y nos mandas el codigo de falla para que puedan orientarte, saludos,,,
Antiguo 18-08-2011, 02:25:24
Avatar de jomadu
jomadu Neutral
No soy mecanico y tengo pocas nociones de mecanica.
Referente a la correa de distribucion no esta rota y no puedo chequearla porque no tengo el escaner.
Si este no es el lugar correcto para exponer mi problema,indicarme donde lo tengo que poner para intentar resolver el fallo de mi coche.
saludos........jomadu
Antiguo 18-08-2011, 14:11:00
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Amigo jomadu, yo queria preguntarte si la luz de check se te encendio, cuando estaban los tirones? Si fuese asi en su localidad puede encontrar a alguien que le haga el scanneo, para salir de dudas. Ahora usted puede tener gasolina pero es necesario verle la presion, puede ser que la este botando. Talvez le sirve de algo amigo y quiero que decirle que en este foro hay gente que esta atento para ayudarlo, no se desanime que encontro el lugar correcto.
  #6
Antiguo 26-08-2011, 09:42:37
Avatar de jomadu
jomadu Neutral
Bueno les cuento como va el asunto de mi coche.
Lo lleve al concesionario oficial Daewoo y después de varios días, me llaman diciendo que le han puesto el escáner y sale que tiene fallo del inmovilizador, les digo que lo reparen y a los pocos días me dicen que montaron el inmovilizador y el coche arranco durante unos veinte minutos y que se vuelve a apagar y ahora me dicen que es la centralita ECU que esta mal, que hay que cambiarla y cuesta solo dicha pieza mas de 900 euros.
Me dicen que si puedo conseguirla de segunda mano y que ellos me la montan.
Estoy hecho un lío pues no se lo que voy a hacer. Espero que me guiéis sobre lo mas apropiado que tengo que hacer pues la reparación creo que sobrepasaría los 1.500 euros.
Bueno quiero agradecer todos vuestros concejos y preocuparos con mi problema.
Saludos………jomadu
Respuesta
daewoo
daewoo lanos 2002 con problemas ayuda!!!!! pablodech MECANICA AUTOMOTRIZ 2 10-08-2010 17:19:53
problema con la bomba de gasolina de un focus 2002 cesar77 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 31-01-2010 19:20:24
Problema de Encendido Daewoo Trilder MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-10-2009 20:24:54
problema en el arranque grf1970 MECANICA AUTOMOTRIZ 5 18-09-2009 21:20:15
daewoo lanos fallando ommm FOROMECANICOS 1 13-08-2009 12:07:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:19:40.
