Respuesta
Antiguo 23-08-2011, 21:33:00
Avatar de studiolimon
studiolimon studiolimon is offline
studiolimon Neutral
Predeterminado Voyager 97 motor 3.0L Check engine error 11
Hola alguien me puede ayudar indicando por medio de una imagen donde localizo el sensor de posición del árbol de levas, para realizar una limpieza ya que me marco el código de error 11, y muy pocas opciones se apagan y jalonea. Gracias por compartir su concomimiento
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2011, 22:32:31
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: Voyager 97 motor 3.0L Check engine error 11
revisa el enlace aver si es el que ocupas http://www.autoelectronico.com/008/ctlsensor203.jpg
Antiguo 23-08-2011, 23:01:17
Avatar de BORA
BORA BORA is offline
BORA Neutral
que tal el sensor de arbol de levas ( CAMSHAFT SENSOR ) se encuentra localisado dentro del distribuidor pero te recuerdo que el codigo no solo se refiere al camshaft sino tambien a una malfuncion del crankshaft yo en tu lugar revisaria el ajuste del sensor del siguenal que esta entre la transmission y el motor estos suelen tener suciedad o se tallan con el aro dentado del motor por la misma suciedad o como lla dije revisa el ajuste porque este sensor lleva un ajuste desmontalo y pegale un pedaso de carton plano como el que viene en las bujias y ponle un poco de grasa esto para evitar que se caiga el carton al momento de instalarlo este carton sera removido por el mismo aro dentado en cuanto le des marcha espero te sirva este problema es muy comun en estos motores saludos
Respuesta
check engine encendifo despues de probar compresiones del motor del B15 PREDATOR NISSAN 2 20-12-2011 20:46:17
luz check engine o service engine soon HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 18-07-2010 01:21:45
luz check engine o service engine son HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-04-2010 17:20:46
Check Engine!! REYES 13 FOROMECANICOS 4 04-10-2009 19:21:41
check engine junior MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-08-2009 18:04:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:50:24.
