Antiguo 19-03-2009, 09:46:59
oagreda oagreda is offline
oagreda Neutral
Contactar con oagreda a través de MSN
Smile Caso estraño en motor de corsa
Resulta, que tengo un Corsa y al medir la compresión detecté que el cilindro 2 registra la compresión en 40 psi. Los demás 160 Psi.
Mi pregunta es: Si los demás Cilíndros están en 160 psi, el carro no está pasando aceite, enconces ¿Porque cae la compresión a ese valor?
Si a alguien del foro les ha pasado esto le agradesco compartir la información.
saludos....
Antiguo 19-03-2009, 10:52:17
colmillodetigre colmillodetigre is offline
colmillodetigre Neutral
Predeterminado Re: Caso estraño en motor de corsa
Cita:
Empezado por oagreda Ver Mensaje
saludos....
puede ser que el empaque de la cabeza este quemado o alguna balvula este mal de el asiento, si esciendes el motor y salen burbujas de aire en el tanque de recuperacion es el empaque dañado, suerte
Antiguo 19-03-2009, 12:48:34
pelo-chino pelo-chino is offline
pelo-chino Neutral
Cool Re: Caso estraño en motor de corsa
puede ser que cuando mediste compresion el anillo de compresion haya estado parejo con el otro anillo inferior y esto te dio una mala lectura correlo una media hora y vuelve a checar compresion no explicas si en el motor falla ese cilindro porque si no puede ser eso y si persiste puede ser el asiento de la valvula suerte.
Antiguo 26-03-2009, 10:11:25
kky kky is offline
kky Neutral
el carro debe tener temperatura normal
para revisar si esta dañado un anillo, quita la bujia del cilindro bajo, y echale un chorrito de aceite... si mejora... puede ser un anillo
y si no... puedes cambiar la junta de la cabeza probablemente ya este mordida o chamuzcada
corsa
Mi corsa por momentos no me arranca... calach MECANICA AUTOMOTRIZ 5 30-05-2010 19:02:28
chevrolet corsa con poca fuerza edwardzandokan FOROMECANICOS 9 08-12-2009 22:42:28
nesecito de su ayuda en este caso tirillo78 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-01-2009 11:45:07
Problema con corsa evolution 2002 kattor MECANICA AUTOMOTRIZ 0 17-12-2008 13:17:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:11:40.
