Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 31-08-2011, 14:24:39
Darthsavich Darthsavich is offline
Darthsavich Neutral
Contactar con Darthsavich a través de MSN
Predeterminado cadenas de tiempo tsuru 1.6 16 valvulas
Hola a todos.Espero me puedan ayudar.....Le voy a cambiar las cadenas de tiempo a un tsuru, solo que no puedo quitar la tapa de distribucion, ya le quite todos los tornillos y no se mueve, para mi que la pegaron la ultima vez que hicieron este jale:les pido por favor que me expliquen paso a paso como quitar las cadenas para ver si es que omití alguna cosa, que la verdad no creo , pero bueno, nunca se sabe y tambien diganme como quitar la tapa sin romperla en caso de que la hayan pegado...gracias. Es un tsuru 98 1.6 16 valvulas.
Antiguo 31-08-2011, 17:34:41
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: cadenas de tiempo tsuru 1.6 16 valvulas
Ingresa a esta pagina: en la parte central derecha, hay un archivo pdf [tsuru], descargalo :
http://www.autoelectronico.com/index.html
Antiguo 31-08-2011, 18:50:49
rosauro castro rosauro castro is offline
rosauro castro Neutral
saludos camarada primeramente serciorate de que no tengo ningun tornillo tambien quita la bomba de aceite atras de la bomba lleva un tornillo,tambien tienes que quitar el carter para que nose te atore el sedaso de la bomba de aceite que va atornillado ala tapa de distribucion.
Antiguo 02-09-2011, 13:25:46
Darthsavich Neutral
Muchas gracias a todos....asunto resuelto!!!!!!La tapa estaba super mega hiper pegada....quien sabe que tipo de pegamento le pusieron pero ya......afortunadamente ya quedo.......
tsuru
diagrama de cadenas de tiempo de explorer 98 v6 4.0 ronalddanilo FORD -MERCURY -LINCOLN 1 16-04-2011 18:01:37
cadenas del tiempo francisco perez FORD -MERCURY -LINCOLN 1 20-01-2011 16:26:09
cadenas de tiempo lucho FOROMECANICOS 2 16-01-2010 15:21:45
tsuru 97 16 valvulas ivan vazquez mo FOROMECANICOS 2 19-03-2009 13:06:54
Alguien tiene diagrama De Cadenas De Un Cadillac seville 98? pablo74 FOROMECANICOS 1 30-08-2008 12:36:02
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:48:28.
