Antiguo 07-09-2011, 22:13:37
Joossee Joossee is offline
Joossee Neutral
Predeterminado como quitar la polea del cigueñal?
como puedo kitar la polea del cigueñal de un motor 3300 de un cutlass, ya intente pero no pude porke no tiene de donde atorarla para poder kitar el tornillo, habra otra manera de atorar el cigueñal y asi poder kitar el tornillo?
Antiguo 08-09-2011, 12:15:45
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Talking Re: como quitar la polea del cigueñal?
Buenos dias. hay varias . si el motor esta puesto, se supone que existe
herramienta especial,.. poner un jack con una tabla para atorarla pero tiene que estar buenos los soportes, o quitar el motor de arranque y atorarla del
fly weels o corona , ojo poner aflojatodo al tornillo porque esta oxidado,
poner el dado varias extenciones hasta fuera de la llanta presionar varias veces hasta que el tornillo afoje no lo quieras aflojar de un golpe por que
se puede danar algo.
Antiguo 08-09-2011, 23:21:38
Avatar de ddeanda
ddeanda ddeanda is offline
ddeanda Neutral
Predeterminado Re: como quitar la polea del cigueñal?
Saludos..!! El cutlass 3.3 la polea debe estar orientada del lado derecho del auto, supongo ya se quitó la llanta y las loderas..! te platico lo que hice en un malibú, para quitar la polea del sigueñal utilicé un extractor de "pata de gallo" y para quitar el tornillo que la sujeta utilice una pistola de impacto eléctrica de corriente de 12 volts, se utilizan como si fuera la llave de cruz para quitar los neumáticos; fué muy fácil con la pistola la extracción del tornillo y de la polea fué algo mas laborioso por el hecho de ubicar los tornillos del extractor en la polea, para intalarla debes utilizar un alineador , espero te sirva.
__________________
DDA
Antiguo 09-09-2011, 10:32:48
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Cita:
Empezado por Joossee Ver Mensaje
k tal amigo una forma muy sencilla de kitarlo si no tienes pistola neumatica o electrica como dicen los compañeros es utilizar un maneral de 1/2, extenciones y su respectivo dado, colocas la herramienta entre la horkilla y la barra del muñon esto es para k se atore , y le estareas al motor (ojo: sin prender el motor solo estarear) y de esa forma se afloja el tornillo, y para cuando lo instales solo ponle un pegamento para roscas para evitar k se afloje con la vibracion, suerte y espero y te sirva este comentario......
Antiguo 10-09-2011, 00:49:12
Ranulfo Acosta Neutral
Creo ke debe de usar un extrantor de pata de gallo y extraerla poniendo los 2 tornillos después de kitar el tornillo grande del cigueñal.
Parece ke solo le pones dos tornillos y abusado hay que poner un facilitador en el hueco del tornillo principal, viene integrado en el juego del extractor. Suerte.
Esta herramienta es la misma que se usa para remover los volantes.
culatas
Amigos alguno me puede mandar como van los cables del sensor del ciguenal Sentra 2004 motor 2.5 Javi17aprendere NISSAN 3 13-08-2011 23:40:00
posicion de la polea para señal del sensor del cigueñal roman ake G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 10-07-2010 13:15:22
Como quitar las poleas del cigueñal???? Tomas Varela FORD -MERCURY -LINCOLN 14 29-06-2010 15:00:38
al girar la polea del cigueñal se traba o se atora victor manuel g MECANICA AUTOMOTRIZ 4 03-06-2010 23:20:40
Problemas Para Quitar Polea Cigueñal En Neon 2002 JCDA MECANICA AUTOMOTRIZ 8 07-05-2010 20:29:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:45:03.
