Respuesta
Antiguo 09-09-2011, 14:48:31
miguel miguel is offline
miguel Neutral
Predeterminado problemas de encendido Ford escort 1998
un saludo a todos bueno mi problema es que mi carro es un ford escort 1998 2.0 al encenderlo se quedaba acelerado se acelera mas de lo que deberia pero despues de pero despues de vario segundos empieza desaselerarse otravez a lo normal cuando enciendo el AC bajan las reboluciones bastantes y comiensa a temblar el carro gracias anticipadas
Miguel
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2011, 15:21:08
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Cool Re: problemas de encendido Ford escort 1998
Hola amigo revisa tu válvula IAC (válvula de ralenti) y nos sigues comentando con gusto de ayudaremos.
suerte y saludos.
__________________
INTELIGENCIA COLECTIVA
http://checkengine.es.tl/
Antiguo 09-09-2011, 22:17:30
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: problemas de encendido Ford escort 1998
Cita:
Empezado por miguel Ver Mensaje
Miguel
k tal amigo limpiale la valvula IAC, cuerpo de aceleracion y revisa mangueras de vacio y valvula PCV espero y te sirva este comentario suerte y saludos.....
Antiguo 10-09-2011, 00:39:20
Ranulfo Acosta Neutral
para mí solo hay dos opciones el trotle posicion sensor y la idle air control y lo puedes probar si desconectas el iac y baja la aceleracion puede ke ahí esté el problema. Suerte.
Antiguo 17-09-2011, 09:15:59
miguel Neutral
ya le cambie el trotle posicion sensor y la idle air control ahora enciende bien pero no puedo encender el AC porque cae en baja mucho como para apagarse (al cambiar el IAC y limpiar todo note que tenia aceite de motor en esa area por donde fluye el aire) tambien le cambie el coolant sensor y lo conecto y el abanico no enciende lo desconecto y entonces prende el abanico.
le estare agradecido por su ayuda
MIGUEL
  #6
Antiguo 17-09-2011, 11:34:10
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
MIGUEL
El coolant sensor, al calentarse abre su circuito interno, eso permite que el abanico funcione [al desconectarlo tambien abres el circuito y por eso funciona el abanico; eso es normal].
En funcionamiento basico del sistema de A/C; es el siguiente:
Al activar o encender el A/C; se conecta el clutch del compresor, eso esfuerza el motor; para compenzar el esfuerzo, un interruptor o switch puesto en la linea del sistema de A/C, da una senial para que el motor incremente las RPM, y se enciendan los abanicos aunque el motor este frio.
En otras palabras, puede que el circuito que controla el A/C este defectuoso y/o que el compresor este demasiado duro para girar.
Recuerda que cualquier circuito que haga corto a tierra; dara como consecuencia un alza en las rpm.
En cuanto al aceite, checa que la valvula PCV, este en buenas condiciones.
Respuesta
ford escort
Ayuda con ford escort 1998 station wagon miguel FOROMECANICOS 4 06-09-2011 11:20:10
problemas con ford escort mariocamacho G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 04-09-2011 22:46:43
problemas en transmision de ford escort pack TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 14-06-2011 16:28:11
ford escort 1.9 problemas electricos victor_carrasco FORD -MERCURY -LINCOLN 1 09-08-2010 17:08:27
problemas con caja de ford laser automatico 1998 oscar2012 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 21-04-2010 23:33:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:04:24.
