Antiguo 22-03-2009, 07:41:29
soiar soiar is offline
soiar Neutral
Predeterminado El motor tiembla al arrancar.
Hola a todos, os explico mi problema,
Antes al arrancar el coche el motor (gasolina) subia hasta las 2500 r.p.m.,bajaba a 1200 y en un par de minutos despues de andar con el las rpm a ralentí se estabilizaban a 700-800, desde hace mas o menos un mes cuando lo arranco no sube de las 1500 y ademas es muy inestable con lo que el motor tiembla bastante pero esto solo dura unos 5 o 6 segundos luego ya se pone en las 1200 y despues de andar un rato se estabiliza en las 700-800, si lo arranco en caliente el motor sube mejor de vueltas, he leido en esta pagina que puede ser la junta del colector de admision, que opinais vosotros?
Saludos.
Antiguo 24-03-2009, 16:56:58
TAISAN TAISAN is offline
TAISAN Neutral
Predeterminado Re: El motor tiembla al arrancar.
hola que tal, seria recomendable que pusieras el año y modelo del tu auto, bueno si tu auto falla en marcha minima seria recomendable que le dieras una limpiada a la valvula IAC, ubicada en el multiple de admision y/o checate que no estes perdiendo vacio por alguna manguerita rota ya si te falla un poco cuando conduces el motor revisa tambien como andan las bujias...
saludos
Antiguo 28-03-2009, 21:10:06
soiar Neutral
Es un Opel Astra del año 2000 1.6 gasolina de inyección multipunto, le cambié las bujias y me ha arrancado bien toda la semana hasta hoy que me ha vuelto a temblar, puede ser que se humedezcan las bujias por alguna fuga de aceite?
saludos
Antiguo 14-04-2010, 13:24:09
Avatar de aprendiendo
aprendiendo aprendiendo is offline
aprendiendo Neutral
yo digo que podria ser la valvula jack o trompito como le yames revisa que no este demasiado sucio .el escape por alguna mangura no lo creo porque la falla no lo haria presisamente en un mismo ciclo tan regular.
motor, opel
Windstar 96, 3.8, Tarda en arrancar ! Rogelio FOROMECANICOS 14 26-04-2009 22:26:41
Taurus 93 Tiembla Mucho Ya Encendido SERVANDO280 FOROMECANICOS 1 26-01-2009 21:39:02
jetta turbo 1.8 L tarda en arrancar :confused: dipef FOROMECANICOS 1 08-12-2008 22:27:30
Intrepid '95 Tiembla arthbass FOROMECANICOS 1 18-09-2008 21:27:42
tiembla el motor macoy MECANICA AUTOMOTRIZ 1 09-07-2008 22:48:49
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:29:12.
