Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 13-09-2011, 12:04:58
Avatar de edchame_2
edchame_2 edchame_2 is offline
edchame_2 Neutral
Predeterminado pathfinder sin marcha y codigos p1610 y p1612
tal vez varios de ustedes hayan tenido un problema similar, parece q los codigos son del inmovilizador, y al parecer no reconoce llave, ya se utilizo la copia y hace lo mismo, ya se reprogramo con llave como indica su manual:
DAR MARCHA, SACAR LA LLAVE ESPERAR 5 SEGUNDOS Y ARRANCAR PERO TAMPOCO REPSONDIO.. pienso en q la caja del inmovilizador pueda ser el problema y por eso ya no reconoce ni la reprogramacion, o la otra es q necesite un programa en especial?.. si alguien tiene algo de ayuda se agradece nos vemos
Última edición por edchame_2 fecha: 13-09-2011 a las 12:08:12. Razón: falta modelo 2001
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2011, 21:49:24
jefe de jefes jefe de jefes is offline
jefe de jefes Neutral
Cool Re: pathfinder sin marcha y codigos p1610 y p1612
esos codigos son del sistema nats posiblemente tu antena se daño que modelo es tu unidad y revisa el indicador de seguridad al poner la llave en on se debe de apagar si se mantiene encendido esta bloqueado el sistema saludos
Antiguo 14-09-2011, 12:54:35
Avatar de edchame_2
edchame_2 Neutral
Predeterminado Re: pathfinder sin marcha y codigos p1610 y p1612
Cita:
Empezado por jefe de jefes Ver Mensaje
gracias jefe, la camioneta es 2001, he visto algunas experiencias mas y me dicen q el inmovilizador (antena) puede tambien danar la ecu? algun programa tambien especial para eso, sino para enviar la camioneta a reprogramar, pq yo ya hice la q viene en el manual y no funciono, de antemano muchas gracias por tomarte el tiempo..
Antiguo 14-09-2011, 14:46:17
el que tu inmovilizador te bloque la camioneta no te daña la computadora si estas seguro que es el sistema nats lo mas probable es que necesites cambiar la antena receptora y tendras que reprogramar llaves
saludos
Antiguo 14-09-2011, 21:44:26
enrke enrke is offline
enrke Neutral
P1610 Pérdida de serie de datos
P1612 Codificación del módulo de control del motor incorrecto
¿Ha relizado servicio a la ECM o la sustituido recientemente? por lo tanto, desechar esos códigos.
realmente necesitas introducir de nuevo con un escaner los datos y codigosdel sistema
si es probable que la la ecm este defectuosa asi como del nats
  #6
Antiguo 22-09-2011, 13:27:01
Avatar de edchame_2
edchame_2 Neutral
Thumbs up Re: pathfinder sin marcha y codigos p1610 y p1612
les dejo la respuesta, efectivamente era el sist. inmovilizador por medio de un programa se metio el codigo q vienen en el sistema de llave y reprogamar el sistema para q lo reconociera, resulta q nunca se me comento q la camioneta la habian mojado hasta casi acientos y al dejarla estacionada no volvio a prender, tal vez esto ocaciono un problema de cierto modo, era el arillo q lleva el receptor de llaves en la chapa.. gracias a todos por su ayuda
Respuesta
pathfinder
Como se sacan los codigos de falla sin Escaner diego04 FOROMECANICOS 13 10-06-2010 14:48:34
Extraccion de codigos sin escaner para NISSAN MAXIMA 1995-99,INFINITY I30 1996-99 MARROQUIN2000 FOROMECANICOS 0 29-05-2010 17:15:25
camaro 88 8cil. sin sobre marcha HUICHO50 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 14-05-2010 14:36:51
como se sacan los codigos sin escaner otra vez diego04 FOROMECANICOS 3 14-04-2010 15:58:10
Opel Corsa 2002 Sin Chispa Y Sin Gasolina BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-12-2009 15:16:09
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:39:21.
