Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > VOLKSWAGEN - AUDI
VOLKSWAGEN - AUDI Foro Especifico. Tome como referencia, la marca de su vehiculo para postear sus mensajes. Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, y sintomas del problema]
Respuesta
Antiguo 17-09-2011, 23:23:49
juan c juan c is offline
juan c Neutral
Predeterminado mi jetta no me manda chispa en las vujias
hola amigos saludos y de antemano gracias por sus consejos ....
tengo un jetta modelo 96 motor 2.0 de usa automatico el problema es que ya no me mando chispa las vujias cambie la bobina y sigue igual ya anterior mente me habia fallado igual pero el problema era la compu la cambie y jalo hay algo raro que no me ase cuando le estoy checando la chispa al dare marcha no da chispa pero cuando le suelto me manda 2 chispasos siempre que le dejo de dar marcha pienso que sea el sensor de sigueñal pero la verdad no se ni donde lo trae alludenme porfa que hago
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2011, 00:01:07
hialabil hialabil is offline
hialabil Neutral
Predeterminado Re: mi jetta no me manda chispa en las vujias
hola tienes mucha razon al pensar en el sen. de sigÜeñal y este se encuentra por el lado del filtro de aceite casi pegado a la caja de velocidades una forma de checar si funciona es darle marcha y ver si marca RPM suerte.
Antiguo 18-09-2011, 11:05:37
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
tambien revisa el alambrado que no este pegado y que este bien ensamblado
Antiguo 19-09-2011, 01:19:44
hector baja bug hector baja bug is offline
hector baja bug Neutral
tambien puede ser el switch de encendido, ya me pasò esta falla en uno 96 tambien
Antiguo 25-09-2011, 22:43:23
juan c Neutral
orale muchas gracias a todos ya cheque todo y al pareser si es la compu
  #6
Antiguo 03-01-2012, 23:37:36
balderas balderas is offline
balderas Neutral
disculpa. lei lo que pusiste, y quisiera saber si tu problema se soluciono con el cambio de la computadora?
gracias
Respuesta
jetta
focus 2005 no chispa en las bujias romang77 FORD -MERCURY -LINCOLN 15 07-09-2011 23:27:34
Jetta A3 1997 2.0 No Manda Señal A Inyectores dorantesergio VOLKSWAGEN - AUDI 2 15-11-2010 20:23:18
Jetta 95 americano, ya no enciende... hay chispa y presion de gas el silvano VOLKSWAGEN - AUDI 8 12-10-2010 21:15:19
jetta que quema las bobinas EL KOKO MECANICA AUTOMOTRIZ 3 17-08-2010 10:13:26
volkwagen jetta motor 2.0 no tiene chispa.. julioc323 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 09-07-2010 02:08:28
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:42:27.
