Respuesta
Antiguo 19-09-2011, 13:51:59
adam_ahiezer adam_ahiezer is offline
adam_ahiezer Neutral
Predeterminado stratus 2000 4 cil 2.4 no se Mantiene Encendido en baja
Compañeros solicito su ayuda ya que mi auto un stratus 2000 mexicano motor 2.4 4 cilindros al encenderlo a cualquier hora no se mantiene se apaga a los pocos segundos solo se mantiene en baja si tengo el aire acondicionado encendido asi si funciona y avanza pero al volver a marcha lenta como que se quiere apagar pero se mantiene siempre y cuando este el clima funcionando que sera???
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2011, 17:38:02
hector baja bug hector baja bug is offline
hector baja bug Neutral
Predeterminado Re: Estratus 2000 4 cil Motor 2.4 no se Mantiene Encendido en baja
empieza revisando totas las lineas o mangueras de vacìo tambien la que va al boster de frenos ' puedes scannearlo a ver si arroja algun codigo de fallo.
saludos.
Antiguo 20-09-2011, 17:24:19
no arroja ningun codigo ya lave el cuerpo de aceleracion completo se cambiaron cables y bujias nuevas y hasta la bobina me falta checar las manqueras de vacio del booster alguien tendra algun diagrama de esas mangueras???
Lei ayer buscando que se descalibra la valvula IAC alguen sabe como se ajusta??? o que medida deve llevar o algoa si? segun lei deve tener 1" una pulgada de la ponta del bastago a la base sera cierto??
Antiguo 21-09-2011, 09:37:56
Ernesto Espinos Ernesto Espinos is offline
Ernesto Espinos Neutral
Adam:
Revisa el regulador de gasolina, desconecta el vacío y observa si hay olor o residuos de gasolina, si hay alguna de estas 2 cosas, el problema es el regulador. A mi me ha pasado esto en autos Chrysler.
ERNESTO
Antiguo 21-09-2011, 12:50:31
Avatar de BORA
BORA BORA is offline
BORA Neutral
porlo que comentas que solo cuando prendes el aire y en frio tu problema puede estar en el sensor de temperatura de anticonjelante del motor ( ECT)
  #6
Antiguo 21-09-2011, 15:39:04
Cita:
Empezado por Ernesto Espinos Ver Mensaje
Adam:
ERNESTO
donde se ubica ese regulador de gasolina????
Respuesta
stratus
HONDA 2000 4 CIL. Se calienta BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 14-04-2010 21:59:35
dodge intrepid modelo 2000 motor 3.2 6 cil. hurgon MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-12-2009 15:46:30
baja presion de aceite - Chevy monza 2000 javier1530 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 16-12-2009 00:25:34
Nissan Sentra 2001 no se mantiene encendido el freno MECANICA AUTOMOTRIZ 4 23-10-2009 13:00:22
Accord 97 falla en el tablero, se mantiene encendido el foco del engine marviolo77 FOROMECANICOS 2 28-03-2009 16:41:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:14:09.
