G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICKForo Especifico G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla.
Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar.
Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
buen dia a todos .
tengo un problema con mi camioneta que es igual que la astro,resulta que batallo al prenderlo en la mañana o dejarlo algunas horas sin movimiento,tengo que mover al tiempo para que prenda y regresarlo en su punto para que funcione sin fallas,si algunos de ustedes tiene algun conocimiento de mi problema se los agradeceria.saludos.
Revisa el sistema de combustible, ( presion de bomba, filtro, regulador de presion, lineas, etc.) Una falla comun en motores vortec es perdida de presion, por lo general por falla de bomba, pero debes revisar antes de hacer el gasto.
disculpa que no habia pueso de que tipo de inyector,el mio es de tbi regadera,igual ya se checo la presion de la bomba de gasolina ser encuentra bien,el escaner habia detectado falla en relay de la bomba tambien se reemplazo,el map sensor y la valvula de jack tambien se les puso nuevo,y todavia sigue la falla.
Hola amigo creo que tu problema es que se descarga la linea de combustible, revisa el regulador de presión de combustible, la válvula check de tu bomba de combustible y que no tenga fugas por alguna manguera o por el inyector.
Opino que la falla esta en el distribuidor; empieza probando con otra tapa y luego con otro modulo de encendido [pastilla que esta pegado al distribuidor].
