Respuesta
Antiguo 28-09-2011, 08:05:58
Merlys Merlys is offline
Merlys Neutral
Predeterminado Caja Automatica Neutralizada Chevrolet Swift 1.6
Buenos dias, mi problema es el siguiente, se le acaba de hacer el motor a mi swift 1.6 año 96, el carro prende perfectamente, pero la caja no hace ningun cambio, es como si estuviera en P siempre, el aceite esta a su nivel, los tripoides bien engranados, pero la falla continua, no se que hacer ya, agradezco toda su ayuda... saludos
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2011, 08:22:02
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Caja Automatica Neutralizada Chevrolet Swift 1.6
Afloja una de las mangueras que llevan aceite hacia el enfriador del radiador y checa circulacion y/o presion de aceite.
Si no hay circulacion de aceite, significa que la bomba no esta trabajando; en esos casos.
Para que la bomba funcione se ocupa que el convertidor o turbina se encuentre en buenas condiciones y correctamente instalada.
Se entiende que el selector de cambios esta correctamente instalado.
Antiguo 28-09-2011, 09:05:48
Merlys Neutral
Gracias.... el fin de semana lo hare y les comentare los resultado... saludos
Antiguo 29-09-2011, 20:06:10
demetrio demetrio is offline
Ubicación: jocotitlan estado de mexico autotransmexico@hotmail.com
demetrio Neutral
Wink Re: Caja Automatica Neutralizada Chevrolet Swift 1.6
es correcto pero me gustaria saber si te marca algun indicador en el tablero saludos
Antiguo 30-09-2011, 19:58:01
Merlys Neutral
Hola Demetrio, note que no quieren encender las luces de cruce, los vidrios son electricos y dejaron de funcionar, no se que hizo el mecanio, realmente fui por un arreglo y sali peor... mañana vendra otro mecanico a ver si da con mi problema, cualquier sugerencia es bien recibida, gracias
Respuesta
chevrolet
caja 4R44E neutralizada luis enrique66 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 10 14-01-2011 21:45:13
solucion tira aceite caja automatica entre la caja y el motor HUICHO50 NISSAN 1 16-06-2010 16:02:57
Caja Automatica Th-440 Celebrity Chevrolet jang48 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 15-11-2009 20:26:06
transmision neutralizada sinaloa61 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 07-08-2009 11:18:57
Diagramas caja sincronica del Swift 1.3 EMENDOZA MECANICA AUTOMOTRIZ 0 29-09-2008 21:06:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:13:46.
