Antiguo 02-10-2011, 13:14:40
Avatar de hegono76
hegono76 hegono76 is offline
hegono76 Neutral
Predeterminado falla en el encendido electronico de vocho
holaamigos tengo un problema con el encendido de un vocho modelo 91 carburado, resulta que cuando me lo llevaron a revisar fallaba , se apagaba entonces al revisar el tiempo conecte la lampara de tiempo y funciono correctamente al apagar la lampara de tiempo el motor se apagaba, que creen qu podria estar provocando esto? ya le cambiaro el modulo de encendido, el distribuidor la bobina y los cables, ah y la pastilla del switch y sigue igual...
Antiguo 02-10-2011, 23:26:21
jaime04302010 jaime04302010 is offline
jaime04302010 Neutral
Contactar con jaime04302010 a través de MSN
Smile Re: falla en el encendido electronico de vocho
Cita:
Empezado por hegono76 Ver Mensaje
Hola compañero a mi me paso igual con un vocho del mismo encendido se le cambio todo lo que comentas y igual bataye para encontrar la falla si casi todo estaba nuevo lo del sistema de encendido y despues de volver a checar encontre la falla el cable de la bobina de alta tencion no hacia bien contacto con la salida del alto voltaje ahi estaba la falla buscale puede ser un falso contacto saludos
Antiguo 03-10-2011, 00:11:15
hector baja bug hector baja bug is offline
hector baja bug Neutral
Predeterminado Re: falla en el encendido electronico de vocho
oye amigo checa la tierra que va abajo del chasis a la transmisiòn.
Antiguo 07-10-2011, 19:04:16
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Hola amigo. 2 consejos. La bobina debe ser para encendido electrónico, con resistencia interna, y debe haber continuidad en el borne positivo y negativo al abrir el switch. La otra, es que cheques continuidad en la escobilla. Hay en el mercado escobillas con resistencia fundida en el mismo cuerpo de la escobilla. Esta se abre y no se ve, pero también hay escobillas con un borne de latón directo donde siempre hay continuidad. Ojalá te sirva, Suerte.
Antiguo 07-10-2011, 21:21:59
Avatar de hegono76
hegono76 Neutral
ya revisé el cable de la bobina, y la escobilla, volvi a probar con un a bobina nueva y el problema sigue, lo mas extraño es que empieza a fallar cuando se calienta el motor porque frio funciona perfectamente. otra de las cosas es que cuando tengo la lampara de tiempo conectada conecté también una alampara de prueba al negativo de bobina y la pinza a tierra y cuando tengo el gatillo de la lampara de tiempo apretado la lampara de prueba destella con mas fuerza y cuando lo suelto disminuye la intensidad de la luz, es cuando el motor se apaga
a que se deberá esto?
encendido, vocho
Falla acelerador electronico¡¡¡ felixcano5 FOROMECANICOS 1 08-08-2011 00:27:34
Como poner a tiempo con encendido electronico cesar97 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 19-10-2010 20:45:27
diagramas de sistemas de encendido electronico y dis candido simon g FOROMECANICOS 4 07-04-2010 23:12:11
Encendido Electronico kikolin_9 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-02-2010 22:26:55
Se Enciende El Icono Del Encendido Electronico De Mi Astra Ayuda Por Favor rubens MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-07-2009 13:30:29
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:48:51.
