Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 06-10-2011, 13:10:13
cotorra cotorra is offline
cotorra Neutral
Predeterminado falla de stratus 96
señores, solicito su ayuda para resolver un problema de falla de mi stratus 96, motor 2.4, el cual consiste en lo siguiente:
por las mañanas battallo para encender el motor, tengo que darle hasta 8 veces, des pues arranca, fallando, para posteriormente regularisarze, cuando salgo, se empiza ajalonear, si le acelero rapido tiende como aogarse, no responde, tengo que soltarle al acelerador para que avance.
esos son las fallas que presenta, ojala puedan orientarme al respecto.
muchas gracias.
Antiguo 06-10-2011, 22:09:42
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Predeterminado Re: falla de stratus 96
Cheque su sensor TPS, podria ser su falla, pera antes que nada, scaneelo, para saber si hay codigos de averia
stratus
falla stratus 2005 pedrolara CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 10 07-09-2013 13:26:45
falla de stratus SE 98 en el tablero Juan Ruiz NISSAN 6 27-03-2011 23:43:12
stratus 94 falla badmiguel CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 15-03-2011 20:47:20
falla de stratus chapo_E7 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 5 17-02-2011 22:07:21
falla stratus mecatroni2008 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 9 06-01-2011 01:25:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:23:04.
