Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 07-10-2011, 18:43:01
Tavoo Tavoo is offline
Tavoo Neutral
Predeterminado RAM 4000 2006 cambio de motor
Necesito su acesoria haber que se puede hacer.
tengo una camioneta ram 4000 mod 2006 con motor 5.7 este motor se me desvielo y compre un motor 3/4. me enviaron un motor hemi 5.7 2010.
fisicamente la periferia es identica y pues se pudo montar muy bien.
al inicio pues se monto y se arranco y al hacer la prueva de compresion 4 de los 8 cilindros no funcionaban para nada. me puse en contacto con el que me vendio el motor para hacer valida la garantia y me dijo que lo unico que tengo que hacer para que trabajen los cuatro es ponerle los 4 solenoides que lleva y electrificarlos con un interrumpo y un relevador.
asi se le hizo y pues inicialmente si trabajo pareja la maquina se le hizo la prueva y los 8 cilindros trabajaban muy bien.
estubo trabajando dos dias bien y ahora comenzo a fallar otra vez. cuando quiere trabajan los 8 cuando no namas 4 y esta quemando demaciada gasolina cuando trabajan 4 tira humo blanco y no tiene potencia.
que puedo hacer?
Antiguo 22-10-2011, 16:02:57
jordhi jordhi is offline
jordhi Neutral
Predeterminado Re: RAM 4000 2006 cambio de motor
lo que vas a tener qe aser es conseguir el arnes para ese modelo porque creo cambia el nuevo trae reduccion de potencia de valvulas trata de aser eso
Antiguo 23-10-2011, 11:34:37
raaul raaul is offline
raaul Neutral
mira primo cuando los motores son diferentes es decir si eltuyo es estandar y el otro automatico o viciversa tendrias que cambiar los botadores teplatico esto porque a mi ya mepaso igual lomismo que te esta pasando suerte .
Antiguo 23-10-2011, 18:18:54
jordhi Neutral
investige tu caso es qe mi papa orita tiene una ram 2008 y dise qe las cabezas tienen sensores inteligentes y por eso no te jala ay ke consegir el arnes
Antiguo 23-10-2011, 18:43:13
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Cita:
Empezado por raaul Ver Mensaje
saludos raaul, me gustaria que me esplicaras, que es botadores teplatico, los desconosco, si me mandas un link, se le agradece
ram
caja de cambio automatica ram 2500 4x4 vallito CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 30-10-2010 06:46:54
Dodge Ram 4000 problema en la bomba de gasolina Jaime Magdiel MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-09-2010 22:59:35
Cambio Brusco En La Reversa De DODGE RAM 2500 Edgar Gabriel TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 12-09-2010 13:21:20
dodge ram 2006 mecatroni2008 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 25-08-2010 01:58:45
Ram 4000 arranca y se apaga rapido jarnrm CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 4 26-07-2010 11:21:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:42:24.
