Respuesta
Antiguo 12-10-2011, 12:48:11
charli araujo charli araujo is offline
charli araujo Neutral
Predeterminado FALLA EN FRENOS de Mercury villager
HOLA Tengo un problema con los frenos de mi camioneta. Al ir circulando al pisar el pedal de los frenos este se hunde tengo que pisarlo varias veces para que agarren los frenos. Ya revise el nivel de liquido y esta bien ¿que puede ser? GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2011, 12:02:13
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: FALLA EN FRENOS de Mercury villager
Hola Charli,repara o cambia la bomba de frenos pues casi seguro es la falla,comenta como te va,saludos.
__________________
casa lopez
Antiguo 13-10-2011, 12:51:52
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: FALLA EN FRENOS de Mercury villager
Cita:
Empezado por charli araujo Ver Mensaje
k tal amigo te recomiendo primero k revises bien antes de comprar, y revisa k no tenga fugas de likido de frenos, aparte es muy comun k cuando le hace falta ajuste a las balatas traseras de tambor en las ruedas traseras ocasionan esta falla y si estan buenas ajustalas nomas, tambien dale una purgada a las cuatro ruedas por si acaso tienen aire atrapado en el sistema, si ya correjistes todo y la falla sigue entonces revisa la bomba y si es necesario cambiala y purgala antes de instalarla suerte y espero y te sirva este comentario....
Antiguo 21-10-2011, 22:50:28
Muchas gracias amigos voy a chigo que pasoecar lo que me comentan y luego les digo que paso
Respuesta
mercury
Mercury Villager 1993 ere30pr MECANICA AUTOMOTRIZ 18 14-01-2011 16:03:21
Falla En Transmicion De Mercury Villager charli araujo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 26-11-2010 23:05:21
Mercury Villager 2000 No Arranca... ssoc60 MECANICA AUTOMOTRIZ 13 08-06-2010 00:04:01
mercury villager 1994 josto86 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 28-02-2010 14:55:42
estoy intentando cambiarle las balatas a un mercury villager 1994 josto86 MECANICA AUTOMOTRIZ 11 26-02-2010 23:46:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:30:57.
