Respuesta
Antiguo 13-10-2011, 00:00:54
luisjorero Neutral
Predeterminado falla en ford lincon navigator triton me marca codigos p0012 y p0021
que tal amigos espero me puedan ayudar con este problema, es un ford lincon navigator 5.4 litros triton, me marca los codigos p0012 ( Posición árbol levas (bloque 1) - encendido atrasado ) y p0021 (Posición arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento )ya revise las cadenas, estan bien, la compresion esta bien, no hay fuga de valvulas, me marca falla en el cilindro no. 2 no. 3 no. 4 osea de la misma cabeza,,, hay chispa y pulsos en bobina e inyectores, las bujias se pusieron todas nuevas pero las bujias no. 1, 2, 3, 4, salen mojadas, mi duda es porque no estoy seguro si sera problema de los sensores cvt o del engrane del arbol, espero me puedan ayudar con este problema, gracias,
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2011, 13:24:01
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: falla en ford triton
k tal amigo k modelo es?
es el k trae regulador de presion de aceite para el tiempo en cada tapa de punterias?
Antiguo 20-10-2011, 09:35:17
luisjorero Neutral
que tal buen dia, el problema era el engrane del arbol de levas derecho de esta camioneta, estaba dañado, se cambio y se prendio la camioneta y quedo perfecta
Antiguo 26-08-2013, 19:02:08
Rafael1982 Rafael1982 is offline
Rafael1982 Neutral
Hola que tal tengo una fx4 2007 5.4 3v, me presenta una falla que al estar caliente el motor y durar tiempo en colas pierde potencia al arrancar! Scanie y sale el código p0021 y p0011, se lo que significan que es con respecto al tiempo del motor con respecto a las levas! De Ambos bloques, cambie los selenoides y nada! La cadena no suena ni nada, serán los engranajes de leva? Que opinan
Respuesta
ford triton
ford tritón 5.4 manuel vega FORD -MERCURY -LINCOLN 7 03-09-2012 13:43:41
Ford Triton 5.4 No enciende autosevolucion MECANICA AUTOMOTRIZ 5 21-10-2011 00:01:00
ford tritón 5.4 manuel vega FORD -MERCURY -LINCOLN 2 18-02-2011 19:20:59
ford triton pelon23 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 05-07-2010 00:11:46
ford triton tony77 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-04-2010 12:58:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:47:31.
