Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 13-10-2011, 00:40:28
GMC-S15 GMC-S15 is offline
GMC-S15 Neutral
Predeterminado Nissan/Datsun 1978 Sincronizacion
Hola, tengo una duda referente a la puesta a tiempo de una guayin nissan datsun modelo 1978 motor segun tapa NISSAN OHC, el problema o duda es el sig.
se me revento el tensor de la cadena del tiempo y por consiguiente se me boto la cadena, se puso ya el tensor de la cadena tengo los puntos de referencia del cigueñal y del engrane superior, arbol de leva, ahora para ponerlo a tiempo he buscado la hubicacion de los puntos y me pregunto si me sirve esta referencia para poder hacerlo
Nissan puesta a tiempo
la maquina es 4 cilindros 1500, la cadena del tiempo trae dos marcas juntas en forma de numeros romanos el 6 (una en cada eslabon) y no se si esa sea la marca a que se refiere en el manual. el engrane del cigueñal al poner las cuñas hacia arriba, la marca queda al lado derecho y el piston 1 arriba como lo indica, solo que el engrane de levas no trae los orificios que indica o marca, ( agujero 2 )solo trae las muescas o guias, por eso es mi duda
gracias
PD: Si alguien conoce bien este motor por favor decirme que especificaciones son de el
Antiguo 13-10-2011, 12:56:34
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Wink Re: Nissan/Datsun 1978 Sincronizacion
poner piston numero uno hacia arriba , primeras valvulas en descanso
ese es tu tiempo.
Antiguo 13-10-2011, 12:58:32
Miembro Master
Predeterminado Re: Nissan/Datsun 1978 Sincronizacion
y lo checas que de las vuelta libre que no se atore
Antiguo 14-10-2011, 00:11:35
GMC-S15 Neutral
Thumbs up Re: Nissan/Datsun 1978 Sincronizacion
hola de nuevo
gracias por su respuesta, ya ha quedado a punto la sincronizacion y ya encendio el auto a la primera, las marcas de agujero las trae marcadas en el engrane del arbol de levas, solo quitando el tornillo que lo sujeta pueden mirarse,
el mismo engrane del arbol de levas en la parte superior, trae las marcas 1,2,3
todo resuelto
gracias
nissan, nissan 1500, nissan datsun 1978, sincronizacion, sincronizacion de motor
sincronizacion nissan 2.4 16 valvulas jucer NISSAN 3 07-01-2013 23:47:13
nissan datsun vagoneta 79 gotea mucho aceite entre transmision y motor marco NISSAN 4 18-10-2011 17:50:56
ayuda!!! bomba gas nissan 84 le quedara a un datsun 82? elflako345 NISSAN 0 15-05-2011 21:22:08
problema con tiempo de nissan datsun elosorio MECANICA AUTOMOTRIZ 5 10-01-2010 22:32:01
cadena de tiempo Nissan/datsun serabol FOROMECANICOS 1 07-12-2008 23:16:11
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:58:30.
