Antiguo 14-10-2011, 07:42:29
Camion Camion is offline
Camion Neutral
Exclamation Chevrolet V8 350 5.7 lt
Buenas, tengo una camioneta C-30 año 81, con motor V8 350 de 5.7 lt, carburador quadrajet de 4 gargantas, Estubo sin usar aprox 8 años. la empezé a reparar, cambie bujías, mangueras, limpie y repare radiador, kit de reparación al carburador, no tiene termostato, bomba de agua nueva y funcionando sensor de temperatura nuevo, pero aún así estando en ralentí (es decir, estando en revoluciónes normales, no acelerada) el motor se calienta demasiado rápido, hablo de que llega a 95º aprox. en menos de 5 minutos, en 10 minutos llega a 100, por lo que cuando pasa eso la detengo, el agua del radiador esta limpia y no tiene residuos de aceite, la camioneta no se ha movido, solo se ha hecho andar el motor, y reitero no se ha acelerado, pero se calienta demasiado el motor...
¿Qué podría ser el problema?
Antiguo 14-10-2011, 11:55:18
alvaro89 alvaro89 is offline
alvaro89 Neutral
Predeterminado Re: Chevrolet V8 350 5.7 lt
checa el tiempo, puede ser que este mal, que este chupando aire el multiple de admision, o alguna mandguera de anticongelante tapada, ya si es mas serio el problema las venas de enfriamiento de la cabeza al motor pueden estar obstruidas por el tiempo que la dejaste sin moverse ya q si se deja un motor sin funcionar por tanto tiempo pero sin remover el agua es lo que puede ocasionar
Antiguo 14-10-2011, 20:39:07
gustavo118888 gustavo118888 is offline
gustavo118888 Neutral
verifica si hay flujo de agua quita la manguera de salida del radiador y enciende verifica si sale agua a monton, de salir poco revisa la bomba sino revisa obstruccion en los conductos de la empacadura de camara, revisa el tiempo.
Antiguo 17-10-2011, 08:11:45
Camion Neutral
Efectivamente tengo flujo de agua en el radiador, y las mangueras están todas nuevas y limpias, de hecho limpié el motor con agua a presión, pero las culatas no las he revisado por si hay algun conducto tapado de agua, en caso de que estubiera todo eso bién... que otro problema podría ser?
chevrolet
motor 350 de chevrolet juangallavi MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-07-2011 15:44:53
pick up chevrolet 1993 v8 350 friasr33 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 05-06-2011 20:56:23
Chevrolet 1977 motor 350 celeron G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 4 21-03-2011 13:27:06
Motor Chevrolet 350 !!!!compro!!! Richo FOROMECANICOS 0 19-08-2010 19:25:30
motor 350 chevrolet italo MECANICA AUTOMOTRIZ 5 05-06-2009 13:43:12
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:17:43.
