Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Compartir/Guardar
Antiguo 16-10-2011, 22:21:08
JesusGonzalez JesusGonzalez is offline
JesusGonzalez Neutral
Predeterminado nissan platina 2005
hay un problema con este nissan, resulta que el carro desarrolla muy bien pero el detalle es que al estar en ralenti, se pone muy inestable (tiembla) y llegas a un alto y las revoluciones se caen hasta casi cero, y luego se levantan a 500 rpm, ya se le limpio, el cuerpo de aceleración, también corregimos unas mangueras de vació que estaban en mal estado... lo escaneamos y me manda falla en la válvula EVAP, y falla en el sensor de velocidad.... Creen que estos códigos influyan en el motor este inestable en Ralenti???
Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2011, 22:25:36
elsanto elsanto is offline
elsanto Neutral
Smile Re: nissan platina 2005
revisa la sincronizacion las bobinas de encendido la presion de conbustible la valvula de contro de marcha minima
Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2011, 12:41:44
Luis Alfonso Luis Alfonso is offline
Luis Alfonso Neutral
Predeterminado Re: nissan platina 2005
Tienes varias funciones que hacer.,
1° revisa el sensor de posicion de ciueñal., quitalo, limpialo, revisa el conector de la arnes ya que este es muy delicado y puede estar falseando si posible, cambialo., este se encuentra en la parte de arriba de la campana de la transmision., necesitas dado 10mm
2° quita la valvula IAC y lavala muy bien con carbuclean o limpiador de inyectores que suelte todo el carbon o aceite
3° cambia preferentemente el filtro de combustible antes de checar la presion de la bomba de inyeccion.
para evitar gastos empieza primero con el punto num 2
Suerte
Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2011, 17:42:24
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
verifica la distribución, no debe tener ni un mm de deslizamiento entre marcas, si tienes el kit de retención mejor, cuando existe una mala sincronización se da el efecto que mencionas, no muevas el tornillo de tope de la mariposa de aceleración, también revisa la compresión del motor para determinar si esta sincronizado o mal reparado, suerte.
Responder Con Cita
Respuesta
nissan platina
Problema Nissan Platina Eldiforever NISSAN 12 11-01-2012 17:22:40
nissan platina raaul NISSAN 2 05-09-2011 08:18:19
Herramienta sincronizador platina clio 2005 cesarfon49 NISSAN 3 05-04-2011 11:55:55
Nissan Platina 2005 tarda en encender (aveces) meltronik TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 24-11-2010 15:32:27
puerto obII del platina 2005 Richo FOROMECANICOS 2 18-08-2010 18:05:47
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:54:55.
