Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 24-10-2011, 21:26:12
tsuru91 tsuru91 is offline
tsuru91 Neutral
Predeterminado conexiones de mangueras carburador tsuru 1991
hola amigos, soy nuevo, compre tsuru 1991 3er dueño
mi problema es el siguiente: senti que caminando y soltanto todo el acelerador se jaloneaba, y el primer encendido tarda mucho, entonces lave el carburador y todo, pero me doy cuenta con otros tsurus que las conexiones de las magueras tanto como las que van del carburador como las demas estan mal conectadas, alguien me podria proporcionar el diagrama o especificarme para que sirve cada una, siento que al poner en marca el tsuru jala aire, espero que me puedan ayudar gracias.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2011, 21:51:27
GMC-S15 GMC-S15 is offline
GMC-S15 Neutral
Predeterminado Re: conexiones de mangueras carburador tsuru 1991
hola
Primero que marca y modelo de carburador trae tu coche.
segundo si tarda en encender, puede ser problema de tiempo.
saludos
Antiguo 24-10-2011, 22:09:40
tsuru91 Neutral
es tsuru modelo 1991, el carburador es bocar doble garganta, y lo del tiempo lo tengo al limite, osea ya recorri todo lo que da donde regulas el tiempo y ya no da mas o donde le puedo regular para que no lo tenga al tope, la primer encendida cuesta ya despues cuando esta caliente no cuesta. gracias
Antiguo 25-10-2011, 21:27:15
GMC-S15 Neutral
hola checate haber si este diagrame corresponde a tu carburador
http://1.bp.blogspot.com/_LrzMoFV8BT...let+Luv%5D.jpg
Despiece bocar
saludos
Antiguo 25-10-2011, 21:40:11
gatumadre Neutral
esos carburadores son muy latosos se les desgasta en las gargantas donde esta el papalote y agarran aire por ahi
mejor ponle uno de una garganta , esos son especiales para nissan
en dosa meses recuperas la lana con la pura gasolina
  #6
Antiguo 25-10-2011, 21:49:10
GMC-S15 Neutral
hola de nuevo
aqui tienes esto mas avanzado jejeje
revisa haber que pasa creo es de bocar tsuru91 de las conecciones mangueras
Bocar diagramas mangueras
saludos
Respuesta
tsuru
tsuru 1989 con carburador se queda acelerado Darthsavich NISSAN 8 17-08-2011 20:15:03
Tsuru 92 No Le Llega Gasolina A El Carburador FLAKO FOROMECANICOS 4 14-03-2011 15:08:42
ayuda con nisan tsuru 1991 porfiriiodiaz MECANICA AUTOMOTRIZ 3 26-05-2010 00:53:28
mangueras de vacio mario herrera MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-05-2010 11:58:03
tsuru 11 problemas de carburador casifas MECANICA AUTOMOTRIZ 8 18-02-2010 14:57:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:07:39.
