Antiguo 02-11-2011, 00:05:59
vesquivel vesquivel is offline
vesquivel Neutral
Predeterminado Impala 2001, problemas con el thef
Buen dia !!
Tengo un problema con este Impala 2001, motor 3.8, en ocasiones no enciende osea q enciende unos segundos y se apaga, lo scanie y me da el codigo P1626 y el U1064, pero en ocasiones enciende bien y no falla solo hasta q lo vuelvo apagar no vuelve a encender, me gustaria saber si se puede eliminar el thef o q se puede hacer, espero su respuesta, gracias
Antiguo 02-11-2011, 13:49:21
mikel mikel is offline
mikel Neutral
Predeterminado Re: Impala 2001, problemas con el thef
Si es posible poniendo una resistencia en los cables que salen del arnes hacia el switch pero no es recomendable lo mejor seria uan llave nueva o asegurate de que no sea el sensor del cigueñal este esta en la polea del cigueñal
saludos
Antiguo 02-11-2011, 19:13:54
Avatar de BORA
BORA BORA is offline
BORA Neutral
se puede aser un baypass o puedes revisar lleva un iman dentro del silindro de la llave del swich por lo regular esta siempre se ensucia por la misma gracita con la que arman los swiches puedes provar limpiando y si no queda puedes comprar un baypass el problema no se de que parte eres pero aqui en USA. si lo venden honestamente desconosco si en algun otro lugar este disponible saludos
Antiguo 02-11-2011, 21:44:52
vesquivel Neutral
gracias por las respuestas, voy a intentar limpiando el cilindro, pero como se coloca el bypass?
impala
problemas con la transmision Impala 2000 3.8 Ulizez G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 19-08-2011 12:49:08
diagrama aire acondicionado impala 2001 HUICHO50 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 14-07-2011 15:35:14
problemas con mi chevrolet impala año 2000..motor 3800 javier fernandz MECANICA AUTOMOTRIZ 7 31-03-2010 10:07:20
problema con impala 2001 mata FOROMECANICOS 2 20-02-2010 02:35:43
problemas con chevy 2001 ankeuss MECANICA AUTOMOTRIZ 1 28-11-2008 19:08:26
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:31:45.
