Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > FORD -MERCURY -LINCOLN
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Compartir/Guardar
Antiguo 09-11-2011, 11:56:45
motofogo motofogo is offline
motofogo Neutral
Predeterminado Que Funciones Tiene Un Marcador De Presión De Aceite O Que Fallas Puede Producir Si No Fun
Hola a todos, mi caminoneta ranger modelo 1989, motor 2.3 L en su tablero tiene el indicador de presion de aceite, mismo que no funciona, como podria diagnosticar que es lo que falla para que no funcione correctamente.
¿por otra parte cumple alguna otra función en desempeño del motor?
Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2011, 12:02:26
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
Predeterminado Re: Que Funciones Tiene Un Marcador De Presión De Aceite O Que Fallas Puede Producir Si No
Verifica la señal que sales del sensor de presión, llega un solo cable con 10 volts, necesitas ponerlo a tierra y ver si el marcador sube, si el tablero responde a esta prueba tu sensor no sirve, sino no hace nada, revisa el voltaje en el cable, fusibles y por último cambia el reloj.
En este tipo de camionetas no sucede nada con el rendimiento del motor si falla un medidor, a menos claro esta que la falla sea mecánica y la baja presión se deba a una falla en la bomba de aceite o algún otro componente del motor, suerte.
Responder Con Cita
Respuesta
ranger
Marcador de aceite manuel ernesto FORD -MERCURY -LINCOLN 2 03-11-2011 13:40:21
Tira aceite por abajo a que puede ser pablo83 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 4 27-05-2011 00:43:30
presión de aceite papa m FORD -MERCURY -LINCOLN 4 07-01-2011 22:11:13
presion de aceite zuniga1408 FOROMECANICOS 3 05-04-2010 19:23:59
presion de aceite? alien_nasa MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-04-2009 20:29:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:00:26.
