Antiguo 10-11-2011, 19:42:26
chupete chupete is offline
chupete Neutral
Predeterminado silverado no arranca
hola colegas solicito su ayuda tengo un problema con una silverado 1500 mod. 2008 motor 4.3 v6 vortec el problema empezo porq el dueño de la camioneta es ganadero y al andar recorriendo su rancho paso por una division donde habia un cerco electrico el alambre con voltaje toco el chasis de la camioneta y esta instantaneamente se apago le dio marcha y ya no encendio la arrastramos hasta mi taller y la revise todo apuntaba a q el problema esta en computadora la lleve a revisar y m dicen q la computadora esta en buenas condiciones incluso la pusieron en otra camioneta y arranco otro mecanico m dice q esta desprogramada y hay q reprogramarla q esas camionetas al detectar un corto se protegen total q no doy con el problema no hay chispa,ni trabaja la bomba las primeras veces daba marcha ahorita ya no da q m recomiendan hacer? ayuda x favor.
Antiguo 10-11-2011, 20:59:21
twister twister is offline
twister Neutral
Predeterminado Re: silverado no arranca
amigo checa el modulo de carroceria creo ke ese se asverio con la descarga electrica...
Antiguo 11-11-2011, 20:09:45
chupete Neutral
ok eso are pero donde c encuentra
Antiguo 11-11-2011, 23:18:49
Avatar de BORA
BORA BORA is offline
BORA Neutral
BCM se encuentra de bajo del volante lado izquierdo te recomiendo que primeramente revises el check engine si enciende al abrir el swich si no ensiende provablemente el probleme se deva a alimentaciones a la computadora de motor ya sea tierras o corrientes as esa prueva
conector x1
19 , 73 corriente de ignision
20 corriente directo de bateria
connector x2
73 tierra
SALUDOS
silverado
silverado 2002 v8 vortec no arranca EDGAR L FOROMECANICOS 4 16-06-2012 20:18:58
chevrolet silverado newoo G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 21-10-2011 21:14:20
Sistema De A/c Silverado mario081 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-08-2011 22:14:26
silverado 5.7 albertoh G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 16-05-2011 18:04:54
que tipo de transmision tiene silverado 96 americana, es electronica o no? jcat7809 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 16-01-2009 18:54:55
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:18:38.
