Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 14-11-2011, 14:58:05
amastal amastal is offline
amastal Neutral
Predeterminado problema con los ventiladores de ford focus
tengo un problema con el ford focus modelo 2003 de doble arbol de levas no encienden los ventildores y no es de aire acondicionado el termostato esta bien y los cables el sensor de temperatura marca caliente pero no encienden y termina tirando toda el agua alguin me puede dar uan diagnostico gracias
Antiguo 14-11-2011, 17:52:12
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: problema con los ventiladores de ford focus
en estos tipos de carros llevan una resistencia con un diodo k va justo en la tolva del ventilador ese diodo se daña internamente y provoca k no encienda el ventilador, tambien revisale fusibles, los reelevadores (relays) y los conectores tanto del ventilador como el de la resistencia ya mencionada suerte y saludos.
Antiguo 14-11-2011, 20:32:43
amastal Neutral
Thumbs up Re: problema con los ventiladores de ford focus
gracias vamos a ver que pasa voy a revisar los relevadores
Antiguo 22-12-2011, 09:26:52
amastal Neutral
amigo ya cambie el sensor de temperatura y me funciono los ventiladores pero ahora de un tiempo me marca la temperatura casi llegando al rojo y accionan lo ventiladores que problema sera ahora tambien cambie termostato y hace lo mismo prenden los ventiadores casi llegando al rojo ayuda por favor como saber si es la computadora que esta mal ?¿
Última edición por amastal fecha: 22-12-2011 a las 09:41:44. Razón: mas informacion
Antiguo 22-12-2011, 09:35:12
hector baja bug hector baja bug is offline
hector baja bug Neutral
busca un sensor original, este tal vez esta fuera de rango al que especifica la agencia.
  #6
Antiguo 22-12-2011, 09:45:25
amastal Neutral
pero el sensor ya lo he checado en otros 2 focus y funciona bien que marca a la mitad de temperatura y si accionan los ventiladore
ford focus
Ventiladores Ford Focus 2002 Ztec 16V chiguiso FORD -MERCURY -LINCOLN 2 25-09-2012 17:35:58
No Arrancan Los Ventiladores De Focus Zx3 2004 rramirez76 FORD -MERCURY -LINCOLN 2 21-12-2010 05:21:51
ford focus no enciende ventiladores Jaime Magdiel FORD -MERCURY -LINCOLN 19 08-06-2010 09:58:22
problema con ford focus se trabo el switch luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-12-2009 19:26:03
problema con las valvulas de uno de los arbol de levas del focus 2005 motor veztec 16v 2.0L vicko FOROMECANICOS 2 31-01-2009 02:23:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:55:56.
