Antiguo 21-11-2011, 18:06:38
sdx_mexico sdx_mexico is offline
sdx_mexico Neutral
Predeterminado astra 2002 1.8 no acelera y no frena bien
saludos a todos los profesionales y aficionados como yo, tengo un astra 2002 1.8 automático que desde hace un año y medio ha estado de taller en taller, el caso inicia cuando tenia en circulación el auto y lo detenía en algún semáforo empezaba a empujarse ligeramente como queriendo dar arrancones, marcha inestable en ralenti y aunque lo tenga en neutral se mueve varios centímetros hacia adelante en ese corto periodo de tiempo y tenia que frenar con mucha anticipación para poderlo detener, ha visitado varios talleres de servicio de frenos y hasta la fecha sigue sin frenar bien (se cambiaron booster, discos y balatas delanteras ya lo necesitaba)y ahora no acelera casi nada, ha perdido casi toda su potencia, y después de rescatarlo hace unas semanas de los talleres donde ha estado(incluyendo la agencia chevrolet de playa del carmen) donde no han podido dar con el problema, ha tenido varios escaneos, todos diversos y han variado de acuerdo a los cambios que le han hecho, recuerdo uno de los errores iniciales marcados con el TIS: circuito de testigo de falla abierto, ha partir de ahí, le han cambiado y programado ecu, cuerpo de aceleración, sensores maf, oxigeno, cigueñal, uno que va dentro de la maquina en un engrane (no me se su nombre, estoy investigando al respecto) sensores de la caja de velocidades (4), repartidor de presión de frenos,correa dentada cigueñal a punto, en conclusión, casi todo...he empezado con darme el tiempo de checarlo yo mismo, hoy he checado la compresión del motor, los 4 cilindros en 180 lb/in, el manual que tengo indica que deben ser de 170/200 Kpa, supongo que la conversión a libras lo coloca mal, no? encontré el sensor de velocidad en la rueda delantera izquierda desconectado, cable cortado y encintado (aunque si me marca la velocidad correctamente) los 4 soportes del motor dañados específicamente frontal y derecho completamente sin gomas, leí en este foro que puede ser una de las causas de perdida de potencia por fricción de ejes o algo así, los soportes llegan mañana y los cambiare, también ando buscando un manómetro de presión para combustible y checar presión de bomba de combustible, las bujías colocadas son las incorrectas según el manual, ya las remplace por BPR6EY, continua .......
Antiguo 21-11-2011, 18:09:35
sdx_mexico Neutral
Predeterminado Re: astra 2002 1.8 no acelera y no frena bien
nota: el auto me lo entregaron con el sensor maf desconectado, motor funciona muy forzado y sordo, si lo conecto, se vuelve inestable subiendo y bajando de 750 a 1000 rpm cada 30 segundos, si lo desconecto se queda tambien inestable pero en en 750 rpm aprox. fijos, hoy que cheque la compresión, encontré rastros de aceite en el exterior de las bujías y ennegrecidas y aceitosas por dentro, tapon de aceite nuevo,bobina nueva, mañana llevo a limpiar y checar inyectores y o-rings...hasta ahí voy...tengo info que me indica checar sensor rotación E.S.S (?)., sistema de encendido (si a la pastilla que va despues del cilindro de la llave de encendido se refiere, tambien es nuevo), sensor temperatura de refrigerante, sensor posición mariposa, catalizador, sensor TR, cuerpo de válvulas y entradas de aire falsas, en fin parece que tengo diversión para un buen rato, por favor, si alguien sabe darme una dirección de acuerdo a su experiencia y a lo que he comentado de mi problema, lo agradeceré infinitamente…perdonen lo extenso de mi mensaje, trato de completar la informacion, saludos cordiales
Antiguo 22-11-2011, 11:29:13
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
primero te recomiendo que borres todos los códigos de falla, hagas un recorrido de prueba y vuelvas a sacar los códigos nuevos, esos los subes aquí y vemos por donde anda el problema, ya no tires tu dinero, haz esto que te comento y entre toda la banda daremos una respuesta que te pueda sacar del problema, suerte.
astra
Astra 2003, Enciende Pero No Acelera ROTCE G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 5 30-11-2011 16:30:01
Astro 1988 No frena bien, asunto solucionado Maximus G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 08-09-2010 20:47:52
Astro 1988 no frena bien. Maximus G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 06-09-2010 09:28:37
astra 1.8 no trabaja bien cil. 4 2007 HUICHO50 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 27-07-2010 13:25:07
Astra 1.8 No Acelera REC.AMERICA MECANICA AUTOMOTRIZ 6 11-11-2009 17:52:31
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:28:44.
