Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 01-12-2011, 15:40:28
tsuru91 tsuru91 is offline
tsuru91 Neutral
Smile tsuru modelo1991 le cuesta la primera encendida, no arranca
hola nuevamente ojala me puedan ayudar porfavor...
nuevamente mi tsuru modelo 1991 de encendido electronico. carburador
le cuesta la primera encendida, despues de encenderlo por primera vez, las demas ya enciende bien, claro no dejandolo mucho tiempo por que si no lo hace igual...
ustedes crees que tambien tenga que ver algo la bomba de gasolina, o que influya de alguna manera, lo electrico ya le cheque, rotor, tapa de distribuidor. o que creen que sea, les agradesco cualquier comentario gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2011, 16:18:11
rosauro castro rosauro castro is offline
rosauro castro Neutral
Predeterminado Re: tsuru no arranca
saludos camarada yo te sugiero ke cheques el carburador mas que nada los ajustes del chekc automatico suerte
Antiguo 01-12-2011, 18:14:17
tsuru91 Neutral
no hace mucho lave el carburador, pero en realidad no identifico cual es el check del que me hablas, ojala pudieras ayudarme con eso para que lo cheque de antemano gracias, y pues no se si sea por lo mismo que se jalonea cuando saco todo el pie del acelerador,.
Antiguo 01-12-2011, 21:46:09
gatumadre Neutral
revisa el nivel del flotador a lo mejor esta muy abajo eso debe ser
Antiguo 01-12-2011, 23:40:45
charmin charmin is offline
charmin Neutral
en cuando haga la falla deberas descartar
1.- hay chispa o la corta.
2.- se ahoga el carburador o no hay inyeccion.
3.- aire controlado.
son los tres elementos que necesita un motor para el arranque.
  #6
Antiguo 02-12-2011, 12:27:41
tsuru91 Neutral
si charmin, pues digo que todo es si tiene, pero la primer encendida tengo qe tener pisado el acelerador y tarda un pokito por eso digo que no enciende a la primera, de alli las demas si encienden sin fuerza de acelerador, y si lo dejo una hora parad hace lo mismo
Respuesta
nesecito un manual de el carburador de un tsuru 2 alexandroleif MECANICA AUTOMOTRIZ 7 26-10-2011 23:22:29
Tsuru 92 No Le Llega Gasolina A El Carburador FLAKO FOROMECANICOS 4 14-03-2011 16:08:42
Mi Tsuru 1 no prende ARMANDOGZZ NISSAN 2 28-12-2010 22:10:36
carburacion de tsuru 89 chivomon NISSAN 0 22-07-2010 01:31:48
tsuru gs morveztrinis MECANICA AUTOMOTRIZ 4 10-01-2010 21:59:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:16:13.
