Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 11-12-2011, 20:02:23
salvaje salvaje is offline
salvaje Neutral
Predeterminado como poner a tiempo un neon 2001
hola amigos, tengo un neon 2001 que se le cambio la banda de tiempo o de distribución, pero me lo dejaron mal del tiempo como lo puedo poner a tiempo, ya que al meter segunda velocidad tarda un poco en reaccionar no despega bien. saludos y gracias por su atención. mi correo es salvaje69@live.com.mx
Antiguo 12-12-2011, 10:28:02
JUANLAVASAT JUANLAVASAT is offline
JUANLAVASAT Neutral
Predeterminado Re: como poner a tiempo un neon 2001
como no pones modelo checa en automecanico.com hay viene la opcion cadenas de tiempo y hay buscas el modelo de tu carro
Antiguo 12-12-2011, 13:15:12
bleA bleA is offline
bleA Neutral
Alinea las marcas q tienen las poleas: cigueñal y arbol de levas. Las dos tienen una marca q debe coincidir con otra q esta en la parte posterior de la tapa d distrubucion... Suerte!
Antiguo 12-12-2011, 14:05:26
JUANLAVASAT Neutral
carnalito hay de 1 y de 2 arboles por eso le puse eso que no puso modelo si no sabemos el motor puede dañarlo
Antiguo 12-12-2011, 14:09:21
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
http://www.automecanico.net/02/C9325001.html
busca aqui. te puede ayudar. !!!saludos!!!
__________________
  #6
Antiguo 12-12-2011, 14:21:18
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
si en verdad esta fuera de sincronia, debe generar un código de falla especifico haciendo referencia al CMP, scanea primero y busca otras causas, suerte.
neon
Como poner a tiempo con encendido electronico cesar97 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 19-10-2010 19:45:27
como poner a tiempo lincoln ls 2000 3.9lts v8 carlozduran MECANICA AUTOMOTRIZ 2 30-03-2010 12:09:25
como poner a tiempo motor rudy MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-02-2010 10:22:20
como puedo poner cadena de tiempo audi 2000 quattro adrian jimenez MECANICA AUTOMOTRIZ 1 06-01-2010 14:47:01
Poner a tiempo bandas de distribucion Rover 75 2.5 2003 iroko65 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-02-2009 13:36:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:09:44.
