Respuesta
Antiguo 23-12-2011, 15:34:28
rarcos rarcos is offline
rarcos Neutral
Talking falla,expedition.codigos sensores de oxigeno banco 1 banco 2
hola,amigos,felices fiestas navidenas.si alguien me puede ayudar le puse el escaner a mi exp me dio codigos de sensor de oxigeno banco 1 banco 2 los canbie y siguio con la misma falla,le puse el escaner otra vez i me dio codigos de sensores d oxigeno otra ves,probable falla de ingector o bonba d gasolina,cuando enciendo la camioneta,se jalonea mucho en baja,y poco en alta.acelero y tarda minutos en medio conponerse,por su ayuda gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2011, 14:24:33
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
Predeterminado Re: falla,expedition.codigos sensores de oxigeno banco 1 banco 2
revisa por una posible fuga de vacio, checa los cables de bujias o en su caso los capuchones de la bobinas, verifica que tus bujias sean la aplicación correcta y lava inyectores; con el scaner checa la señal del MAF y si procede limpialo, suerte.
Antiguo 24-12-2011, 19:11:38
ASE technician ASE technician is offline
ASE technician Neutral
Cita:
Empezado por rarcos Ver Mensaje
El scaner solo saca codigos de la computadora y esta a su vez recibe senales de los sensores y en base a los datos que recive determina si algo anda mal y prende la luz check engine, pero hay que seguir la crta de diagnostico para determinar cual es la falla, dame los codigos y te doy las posibles causa, y no presisamente tiene que ser el sensor de oxigeno, para evitar gastos hay que probar todas las causas del codigo.
Antiguo 26-12-2011, 14:51:02
Chere Chere is offline
Chere Neutral
Hola amigo revisa con calma el cableado que biene de la pcm debe estar faltando un punto a tierra, lo puedes seguikr con un multimetro.
recuerda hacer esas operaciones con el negativo de la bateria fuera ya que si realizas conexiones con el sistema conectado se vuelven a dañar.....
Antiguo 26-12-2011, 15:25:32
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
pone los codigos en el foro para poder alludarte mejor
  #6
Antiguo 26-12-2011, 20:30:14
rarcos Neutral
Smile Re: falla,expedition.codigos sensores de oxigeno banco 1 banco 2
Cita:
Empezado por ASE technician Ver Mensaje
p1151,p1131,po156,po136.estos son los codigos,technician,mi camioneta es ford exp,97,4x4'5.4 el motor.mil gracias por tu ayuda
Respuesta
ford expedition
Banco de pruebas de inyectores alexjper FOROMECANICOS 5 30-05-2012 13:49:15
sistema demasiado rico banco 1 camaron3 FORD -MERCURY -LINCOLN 5 30-10-2010 14:03:01
suministro pobre en le banco 2 montano201 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-08-2009 10:20:21
Sensores De Oxigeno milena MECANICA AUTOMOTRIZ 5 07-05-2009 22:52:31
Necesito comprar banco pruebas armandoort MECANICA AUTOMOTRIZ 0 27-09-2008 19:05:17
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:30:10.
