Antiguo 06-01-2012, 23:48:54
gatumadre Neutral
Predeterminado Vibra Al Sacar El Clutch
una pregunta amigos del foro.
tengo un chevy pop modelo 1998
le cambie el clutch el puro disco y el collarín porque andaba sonando el collarín le deje la misma prensa y al arrancar empezó a vibrar muchísimo, entonces le quite otra vez el clutch y mande a rectificar el volante y jalo muy bien pero despues de unos días empezó a vibrar mas, al sacarle el clutch para arrancar vibra feo que sera
preguntando a algunos mecánicos me comentan que le falta el buje piloto, otros me dicen que no lleva, la verdad no se si lleva buje piloto, porque desde que lo quite la primer vez no traía y no vibraba
cual sera el problema.
yom pienso que debe ser la prensa lo raro es que antes no vibraba nada
Antiguo 07-01-2012, 01:22:27
Avatar de carloz
carloz carloz is offline
carloz Neutral
Predeterminado Re: Vibra Al Sacar El Clutch
hola amigo gatumadre me sucedio algo parecido con un chevy metro 1.0 l de el 97. 3cyl.se cepillo la rueda volante , y le cambie solo el clutch.(disco de embrague) y patino despues de unos dias de uso tal vez porque la prensa ya estaba vencida. sucede esto. cambie kit completo y todo bien. desde ahi en adelante he decidido cambiar todo el kit completo o no doy una sola garantia en mi trabajo. es mi comentario !!!!saludos!!!
__________________
Antiguo 07-01-2012, 15:06:32
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Hola gatumadre,como dice el compañero carloz en un trabajo de esa naturaleza hay que cambiar el kit completo,saludos.
__________________
casa lopez
Antiguo 07-01-2012, 21:13:44
gatumadre Neutral
ok
eso voy a hacer, lo que pasa que el carro es propio, jaja con mas razon lo hubiera cambiado completo
y aparte lo que cuesta $900.00
gracias y hay que tener eso en cuenta kit completo y se deja uno de batallar
gracias
Antiguo 08-01-2012, 03:37:23
miranda miranda is offline
miranda Neutral
que onda el chevy no utiliza buje piloto ni por accidente jajaja tu como mecanico debes saber que nunca va a ser lo mismo un clutch reconstruido a uno nuevo instala el nuevo y quitate de broncas el precio 900 no significa nada comparado con el tiempo de vida que te va a dar el kit nuevo 5 años? minimo saludos
  #6
Antiguo 08-01-2012, 17:14:28
gatumadre Neutral
ok gracias miranda
asi hay que hacerle kit completo y se acaba la bronca y como mencionas por
$ 900.00
lo del buje piloto me comento un mecanico que si lleva y yo tambien le decia que no pero me quede con la duda
buno ya no hay duda
gracias
clutch
sacar codigos sin escaner zorro FOROMECANICOS 2 21-01-2012 23:10:07
como sacar codigos de fallas obd1 maziso13 FORD -MERCURY -LINCOLN 4 09-08-2011 21:07:47
Como Sacar Un motor QUAD4 elosorio G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 17-06-2011 22:52:11
Topaz 1992 Se Apaga Al Sacar El Clutch lucho FORD -MERCURY -LINCOLN 0 18-04-2011 09:13:58
Como Sacar Codigos De Un Suzuki servidordenadie MECANICA AUTOMOTRIZ 2 18-09-2010 12:44:05
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:48:16.
