Antiguo 13-08-2008, 13:24:41
Marko Marko is offline
Marko Neutral
Predeterminado Motor acelerado
Hola: tengo un toyota tercel y en estos momentos anda mas acelerado d elo normal, yo calculo que a unas 1200rpm siendo lo normal entre 800 y 1000, he rvisado cables, control de minina, mangeras de agua que van al control, cambie sensor de oxigen y nada, creo que eto empezo a suceder cuando puse una bateria de mas amperaje, y mi consulta va por ese lado, el computador del auto asumira que tiene que generar mas carga a la bateria ya que la que trae es de 35 amp y yo le puse una de 50 amp, sera eso que al reconocer este dispositivo, el auto se acelera mas con la intencion de recuperar mas carga en la bateria o esto no tendra nada que ver,
ayudenme porfavor
Gracias
Antiguo 15-08-2008, 10:28:57
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Motor acelerado
Tienes razon, me parece una excelente deduccion. he tenido casos parecidos y tiene relacion con el regulador de corriente.
Has la prueba con una bateria similar a la que tenia, antes de asumir problemas por otro lado.
Lo que si esta probado es que cuando se altera la resistencia, el motor altera las revoculiones.[cuando un alambre de corriente, se pega a tierra]
Damian
Antiguo 24-04-2009, 00:27:21
ROBERTO ALEXX ROBERTO ALEXX is offline
ROBERTO ALEXX Neutral
trata de ver si no tienes alguna mangera de vacio rota o alguna entrada de aire floja aveces las desconectamos accidentalmenteno creo q sea la bateria pero puedes probar con otra en un taller electrico
Antiguo 25-04-2009, 20:16:13
Avatar de jota renault
jota renault jota renault is offline
jota renault Neutral
Cool Re: Motor acelerado
amigo ya miraste la valvula q regula el ralenty y sobre todo ya miraste si de pronto es una entrada de aire adicional y se este perdiendo el vacio?
mira primero q todo eso, no creo q sea la batería ps para eso esta el regulador de voltaje en este caso el hecho de q aceleres mas o menos no nos quiere decir q llegue mas carga a la batería por parte del alternador siempre sera la misma.
suerte.
toyota
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:31:39.
