Antiguo 13-04-2009, 12:04:19
abieloman abieloman is offline
abieloman Neutral
Question ford ranger:si se revienta la cadena de tiempo se truena la cabeza del motor?
A mi ranger 94 standard de 5 vel se le revento la banda del tiempo estando en marcha, mi pregunta es si a ésta camioneta los pistones le revientan las válvulas (la cabeza en general), ya que he escuchado que a los chevys sí les pasa eso.
Antiguo 13-04-2009, 12:29:41
jorgefano jorgefano is offline
jorgefano Neutral
Predeterminado Re: ford ranger:si se revienta la cadena de tiempo se truena la cabeza del motor?
ponle su banda y ya sabras al arrancarlo si tuvo algun problema, noramlmente se doblan las valvulas si lo quieres arrancar e insistes sin banda de distribucion, si no insististe queriendo lo arrancar no creo que tenga problemas.
espero te sirva lo que te comento
Antiguo 13-04-2009, 12:38:26
abieloman Neutral
Thumbs up Re: ford ranger:si se revienta la cadena de tiempo se truena la cabeza del motor?
Orale gracias, pues en realidad sí lo intenté ya que en un principio no sabia que era la banda (está totalmente cubierta).
Te lo agradezco y pues sí espero que no tenga mayor problema.
Antiguo 14-10-2009, 10:47:58
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Cita:
Empezado por abieloman Ver Mensaje
a la cabeza, no le pasa nada, nomas a las valvulas y si acaso un piston
Antiguo 14-10-2009, 16:03:47
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
lo mejor es armar, e intentar arrancarlo y te daras cuenta si tiene poblemas con las valvulas......y talvez te ahorras lo de la culata (cabeza), sino pues ni modo toca desarmar y reparar la culata....
Antiguo 14-10-2009, 21:20:49
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
En tu caso; ese motor es considerado; como de rotacion libre; o sea que las posibilidades de danios a las valvulas o piston son minimas.
Claro que si tenemos en cuenta que al tener caja de velocidades manual, lo de minimo es relativo.
Como dicen los colegas, arma la banda de tiempo y luego checa si le queda algun problema.
ranger 94
motor 2.2 chevrolet, cadena de tiempo... ruly01 FOROMECANICOS 12 09-04-2016 14:16:40
Ford Ranger 1990 Motor 2.3 bonito_yo MECANICA AUTOMOTRIZ 5 18-01-2011 08:21:43
busco cabeza de motor dodge v8 5.9 lt. pepedoch FOROMECANICOS 0 04-03-2009 16:44:33
ford ranger 97 4.0 L winston FOROMECANICOS 1 12-02-2009 02:07:15
Torquear cabeza de ford F150 4.9 L6 arg FOROMECANICOS 2 02-12-2008 16:27:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:16:30.
