Antiguo 11-01-2012, 10:16:51
Avatar de Tonylasnh
Tonylasnh Tonylasnh is offline
Tonylasnh Neutral
Predeterminado Problema con Mitsubishi lancer 1994 motor de 12 válvulas 1.3 cc
Hola,
tengo um problrma con mi motor,
tengo un motor de 12 válvulas 1.3 cc con carburador, transmisión manual,
problema:
hace algunas semanas el coche estaba perdiendo fuerza y el carburador empezó a hacer explociones y el carro como que se aguantaba mientras estaba en marcha.
Acciones:
estas son algunas cosas que he hecho hasta ahora:
revisé la compresión (estaba alrededor de 100)
cambié la tapa del distribuidor ya que estaba corroida en los puntos de contacto
también cambié el rotor.
cambié los cables de las bujías
cambié las bujias
revisé los balancines ya que anteriormente los había mandado a calibrar
y creo que los ajustaron demasiado, he observado que hay varios valancines que no se mueven
nota:
cuando esta el motor en marcha y saco la bujía #2 y 3 , el motor no hace ningun cambio en su mecanica; ya que estos no estan trabajando.
hoy estoy por cambiar el arbol de levas que creo que puede ser parte del problema ya que vi que está un poco gastado.
ya les contaré como me fue.
Quisiera que algún mecanico me ayudara a solucionar este problema, ya creo que les he dado suficiente información pero si necesitan más solo me preguntan.
gracias
ayuda porfavor.
Antiguo 11-01-2012, 15:26:47
8amautomeknik 8amautomeknik is offline
8amautomeknik Neutral
Predeterminado Re: Problema con Mitsubishi lancer 1994 motor de 12 válvulas 1.3 cc
checa las valvulas tal vez y la de admision no este abriendo para que entre la gasolina
Antiguo 11-01-2012, 16:21:31
Avatar de Tonylasnh
Tonylasnh Neutral
mañana voy a cambiar el arbol de levas, sellos de valvulas, empaque de tapa de valvulas, retenedora de arbol de levas 4 valvulas de escape
todas estas piezas las ví desgastada.
mañana les cuento como me va.
voy a cruzar los dedos
Antiguo 11-01-2012, 17:12:44
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
al momento de quitar la cabeza, no estaba dañada la junta?, revisa también el orden de encendido y recalibra tus punterias, suerte.
Antiguo 12-01-2012, 06:48:05
Avatar de Tonylasnh
Tonylasnh Neutral
Voy a tener esto en cuenta, Gacias
  #6
Antiguo 12-01-2012, 06:52:02
Avatar de Tonylasnh
Tonylasnh Neutral
¿Qué debo tomar en cuenta al comprar un arbol de levas de segunda mano?
12 válvulas, mitsubishi, motor 1.3 cc
urgente mitsubishi lancer 2009 turbo FOROMECANICOS 0 03-01-2012 14:38:52
Urgente Manual de Taller del Mitsubishi Lancer 92 motor 1.3 mikebluesstrato MECANICA AUTOMOTRIZ 0 11-08-2010 12:18:03
Problema Mitsubishi Lancer 93' lichito MECANICA AUTOMOTRIZ 10 07-08-2010 12:46:06
Luces Stop, Mitsubishi Lancer 93´ Yonathan86 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 10-01-2010 14:02:39
Humo en Mitsubishi Lancer Magic MECANICA AUTOMOTRIZ 1 18-03-2009 16:17:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:33:29.
