Antiguo 14-04-2009, 21:15:55
abundio sontay abundio sontay is offline
abundio sontay Neutral
Predeterminado chevrolet blazer 1996 problemas con encendido.
Amigos del foro como estan todos; necesito de su gran ayuda
con un cherolet blazer 1996 motor V6 4.3 con un Distribuidor (Enhanced Distruibidor Ignition) (EDI).el problema esque no tira chispas en las bujias,
pero en algo me di cuenta que en la bobina (ignition coil) tira chispa al distribuidor, pero del distruibidor alas bujias ya no tira chispa.
Entonces empese a checar el conector (plug) del ditribuidor, i si llega coriente
al distruibidor. intente de arrancarlo con el conector (plug) desconectado
y arranco sin ning problema, la duda que tengo esque porque? arranco si el
distribuidor estaba desconectado,y luego lo apague y conecte de buelta
el conector del distruibidor, y lo arranque arraco todo bien, lo deje asi
empese a correrlo me duro dos dias nada mas y volvio apagarse, y le hice
lo mismo desconecte otra ves el distrbuidor y lo arranque i si arranco otra ves, mi pregunta es que si el distribuidor no sirve o es otro problema que tiene. disculpanme companieros ojala me entiandan. gracias
Antiguo 15-04-2009, 04:04:48
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: chevrolet blazer 1996 problemas con encendido.
Cita:
Empezado por abundio sontay Ver Mensaje
Es posible que la tapa del distribuidor este defectuoso [grietas no visibles-se mojo] prueba con otra.
Antiguo 12-08-2009, 01:30:57
PAPUCHO PAPUCHO is offline
PAPUCHO Neutral
Contactar con PAPUCHO a través de MSN
Cool Re: chevrolet blazer 1996 problemas con encendido.
Cambia La Tapa Del Distribuidor Y La Escobilla O Rotor Es La Cosita Como De Plastico Que Gira Adentro Del Distribuidor Posibllemente Ahi Este Tu Falla Saludos
Antiguo 10-09-2009, 14:18:56
velarde velarde is offline
velarde Neutral
fijate que cuando le des marcha de vueltas el distribuidor tambien se puede haber reventado la banda o cadena del distribuidor
Antiguo 20-08-2010, 15:39:42
IVAN VELEZ IVAN VELEZ is offline
IVAN VELEZ Neutral
Predeterminado Re:chevrolet mini blezer
hola amigos tengo un problema con una mini blazer del 96 pasa las revoluciones de 2500 y se me prende la luz del chek engine algun consejo me ayudaria gracias
chevrolet
problemas con el encendido de un neon 95 motor 2.0 Ramon Calleros MECANICA AUTOMOTRIZ 6 19-02-2010 22:42:42
Blazer 96 Problemas con la 4X4 wasa MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-11-2009 00:00:53
Ayuda Con Chevrolet Blazer 1995 gerardo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 27-03-2009 19:40:34
problemas con 1996 4.3 chevy lumina abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-03-2009 12:01:28
Sistema de encendido de chevrolet cavalier sergiorpm7 FOROMECANICOS 3 18-02-2009 22:03:05
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:55:31.
