Antiguo 20-01-2012, 22:59:42
Avatar de Pujol Honda
Pujol Honda Pujol Honda is offline
Pujol Honda Neutral
Question Problema de aceleracion con Luv Dmax motor 3.0 diesel codigo de falla P1520B
Hola amigos! Tengo un problema con una Chevrolet Luv Dmax año 2007 motor Isuzu 3.0 diesel turbocargado. El problema consiste en que la camioneta al pisar el acelerador el motor no responde; no suben las revoluciones (como si la guaya del acelerador no estuviera conectada) el throttle body esta perfecto. Tiene la luz de servicio encendida, le coloqué el scanner y me arroja el codigo P1520B (codigo especifico de la marca). Alguien me puede ayudar con el significado de ese codigo y si tiene algo que ver con el problema de la aceleracion? Gracias de antemano! Saludos!
Antiguo 03-07-2013, 21:53:31
truckscan truckscan is offline
truckscan Neutral
Predeterminado Re: Problema de aceleracion con Luv Dmax motor 3.0 diesel codigo de falla P1520B
tengo el mismo problema y sale que es el TPS. Pero lo medi y el vloaje de salida esta variando al acelerar,(la prueba la hice y marcaba 1.28 volts. en posicion de ralenti y 4.35 volt. en aceleracion maxima) no etoy seguro si los valores corresponden.
chevrolet luv
Solicitud de informacion acerca de luv-dmax freddy soto G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 23-09-2011 21:35:20
Chevrolet Luv Dmax prende la luz de "Check 4wd" Luisda12 OTRAS MARCAS 0 20-06-2011 20:45:31
Ayuda para inst. banda del tiempo chevrolet Luv Dmax 3.5 6V gas. manuel arnauda G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 10 10-04-2011 15:14:15
chevrolet Luv Dmax 3.5 6ve1 gas. manuel arnauda G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 12-11-2010 05:49:27
Ayuda Con Una Chevrolet Dmax 4x4 Diesel WILLY ROMERO G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 09-09-2010 14:00:54
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 12:50:25.
