Respuesta
Antiguo 21-01-2012, 17:26:11
Avatar de herramienta971
herramienta971 herramienta971 is offline
herramienta971 Neutral
Predeterminado tengo un problema jetta a3 98
tengo problema con jetta a3 mod. 98 no arranca y se ahoga le e cambiado el distribuidor,regulador de gasolina,bujias e inclusive el distribuidor nuevo marca bosch tambien se le cambiaron los reelevadores,se le probo con otra computadora,se checaron pulsos,tanto en inyectores como en el efecto hall del distribuidor,la bobina etc, seria mucho pedir me echaran una mano por ese lado ya que le checamos todo lo basico e cambiado tambien la bomba de combustible la verdad ya no allamos mas que checarle espero contar con su apoyo gracias.... mi ramo en lo personal son las transmisiones automaticas sin algo pudiera ayudar con todo gusto...................
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2012, 11:58:33
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: tengo un problema jetta a3 98
Buenos dias.. yo creo que lo primero seria.
. escanear ver voltajes que llegan a la batt.
algunas veces el escaner no detecta sensor de temp. si lo puedes probar
o cambiaselo . checar si llega corriente a sensor de temp.
revisar alambrado posible corto
puedes desconectar el alternador y encender el motor ( sino hay cambios
seria lo sig)
quitar fusibles uno por uno para detectar altas resistencia hasta quedar unicamente con lo basico.
tambien el sensor de la mariposa puede nesecitar calibrarse
espero te ayude y me gustaria saber tu comentario.
Antiguo 23-01-2012, 19:21:25
miranda miranda is offline
miranda Neutral
Predeterminado Re: tengo un problema jetta a3 98
que onda solamente cambia el sensor de temperatura es una falla muy clasica en estos coches saludos
Antiguo 23-01-2012, 23:03:52
Avatar de rossette
rossette rossette is offline
Ubicación: CERCA A ESCUELA EN ESQ SOBRE AV PRINCIPAL K DA HACIA EL BAR K ESTA EN LA ESQ
rossette Neutral
de acuerdo con miranda pero no del todo k es lo k le hace falta no solo es cambiar piezas x piezas tienes chispa,pulsos de inyeccion,gasolina ,checa con el escaner si hay revoluciones y la temperatura y avisas
__________________
HAY UNA ROLA PA K ESCUCHEN
http://www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ
Antiguo 24-01-2012, 12:06:20
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
tienes que monitorear la señal del ECT, además puedes comparar la resistencia interna del sensor combinado para determinar si esta fuera de calibración, revisa también la linea de vacio hacia el MAP, suerte y comenta.
  #6
Antiguo 28-07-2012, 12:38:46
yeisen yeisen is offline
yeisen Neutral
se soluciono el problema ...por favor si lo has solucionado nos gustaria saber q nos informaras
Respuesta
jetta
Ayuda!!! Tengo Un Problema Con Transmision Automatica De Jetta Gt 97 selene TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 08-02-2012 22:21:12
tengo un jetta vr6 tiempo jean FOROMECANICOS 1 10-03-2011 22:31:07
tengo problema con mi vocho wason7 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 19-07-2010 17:05:35
tengo un problema mata FOROMECANICOS 1 30-12-2009 19:11:26
tengo un problema con mi auto skilyneR32 FOROMECANICOS 3 07-10-2009 22:53:47
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:54:06.
