Antiguo 24-01-2012, 11:36:15
Berna1 Berna1 is offline
Berna1 Neutral
Thumbs up problema con un astro van 95 se apaga
Hola que tal soy nuevo en este foro que es interesante y agradesco que me allan recivido como miembro gracias. el motivo de este problema de la camioneta astro van 95 motor 4.3 es que se apaga al ir circulando y ya le hice esto que voy a mensionar ya le lave inyectores,cambie tapa del distribuidor,rotor,cables de bujias y cambie 2 sensores de detonacion,lave valvula iac y la valvula EGR, porque tambien el motivo de cambiar los sensores es porque traia encendido el foco de sevice engine soom esto ya quedo ya no prende el foco de service.-Ahora nada mas tengo el problema de que se apaga y no se si alguien me podria ayudar el saber acuantos grados van el tiempo de este motor por lo que he leido aqui en el foro es de 0 grados no se si es lo correcto o cambia a otros grados de ante mano saludos a todos y gracias de nuevo.
Antiguo 24-01-2012, 11:59:08
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
Predeterminado Re: problema con un astro van 95 se apaga
para ponerlo a tiempo desconecta el spark plug que va en la linea de cables hacia la computadora, con el motor caliente verifica que esté a 0°, deja trabajar el motor unos minutos y después apágalo, reconecta el spark plug y vuelve a encender el motor, debe tener un adelanto de entre 10 a 15 grados, esto lo hace la computadora y es normal, suerte y comenta.
Antiguo 24-01-2012, 13:15:57
Berna1 Neutral
ok gracias por darme ese dato pero no tiene escala en la polea del cigueñal para lamparear de donde lo tomo o el distribuidor tiene una marca para poner atiempo poque tambien leyendo en esta foro algunos comentarios dicen que se `pone atiempo con el scanner que de cierto es esto.
Antiguo 24-01-2012, 14:47:54
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Cambiale El Modulo De Encendido Del Distribuidor, Me Ha Tocado Que Asi Me Fallaba Una Blazer, De Repente Se Apagaba Y Luego Encendia.
Aunque Tambien Es Bueno Que Revises Que Nunca Se Pierdan Los +12 Volts Que Alimenta El Switch De Encendido A La Bobina De Ignicion.
Ya Revisaste La Bomba De Gasolina? Tambien Las Bombas Presentan Este Problema.
Saludos.
Antiguo 25-01-2012, 16:49:26
Berna1 Neutral
gracias bora2006 pero no creo que sea por hay el problema del modulo, y si revice la presion de gasolina y es de 55 lbs.el problema es cuando casi te paras en un tope y empieza a estar inestable de rpm y es cuando se apaga.Tambien un compañero del foro este joanniso me dio datos de poner a tiempo y agradesco ese dato.Pero necesito que me digan como lamparear o donde se encuentra la escala para poner a tiempo porque no trae esta camioneta escala en le cigueñal ¿o en el distribuidor trae una marca para poner atiempo? sin que se use la lampara telescopica,o tambien se pondra a tiempo con scanner les agradeceria que me orintaran con este dato o problema gracias saludos...
  #6
Antiguo 25-01-2012, 23:46:12
carlillos carlillos is offline
carlillos Neutral
hola , ya que lamparies el tiempo de encendido, si la falla sigue ,si te recomendaria que probaras con otro modulo de encendido o inclusive podria estar fallando la bobina captadora, lamparealo a 0 grados con el conector del timing desconectado, espero que te sirva en algo esta informacion y sigue mensajeando para ver que resulta saludos
astro
problema con van astro safari vortec chatotepower FOROMECANICOS 13 18-01-2014 20:50:07
problema con van astro resuelto solo una duda? djluis2011 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 12 31-07-2011 18:48:57
problemas astro van 1989 se apaga juan diaz FOROMECANICOS 16 30-07-2010 00:34:57
problema con variacion de rpm en marcha minima van astro djluis2011 FOROMECANICOS 5 29-05-2010 10:57:08
problema con camioneta van astro 1995 resuelto djluis2011 FOROMECANICOS 3 13-10-2009 14:28:05
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:20:40.
