Respuesta
Antiguo 27-01-2012, 17:32:01
jhosepR jhosepR is offline
jhosepR Neutral
Red face diagrama banda de tiempo motor contour 2.0 zetec 16v octavo digito vin 3
hola amigos tengo la gran duda sobre como poner a tiempo el motor de un contour es de 2 arboles en la tapa de punterias dice 16v zetec y en la calcamonia del cofre dice 2.0 pero los diagramas k he visto ninguno es igual al del motor k tengo aki pork tengo los dos arboles de levas blokeados con la herrramienta k se les atraviesa pero pongo el piston 1 en pms y no logro ver ninguna marca en mi polea de cigueñal solamente la cuña keda arriba si alguien me pudiera mandar un diagrama o foto se los agradeceria muchas gracias de antemano
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2012, 19:14:00
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: diagrama banda de tiempo motor contour 2.0 zetec 16v octavo digito vin 3
Checa este enlace:
http://www.automecanico.com/auto2010/ctur20.html
Respuesta
contour
Falla En Caja Automatica Ford Focus 2001 guayin motor 2.0 16v zetec YUGOSOFT TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 11-08-2011 13:30:37
diagrama sincronizacion banda de tiempo ford laser 1.6 jesus arias FORD -MERCURY -LINCOLN 3 31-03-2011 16:33:34
escort 1.6 motor zetec 16v no regula en baja y me hace un gran ruido en los botadores gabrielzambrano MECANICA AUTOMOTRIZ 4 21-01-2010 19:33:07
PUESTA A TIEMPO DE MOTOR CONTOUR 2.0 ZETEC mod 98 ROBERTO ANTONIO MECANICA AUTOMOTRIZ 5 14-10-2009 17:17:37
Banda de Tiempo Contour 2.0 don juan MECANICA AUTOMOTRIZ 3 13-09-2009 02:29:26
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:56:49.
