Respuesta
Antiguo 31-01-2012, 00:08:40
mauricio5522 mauricio5522 is offline
mauricio5522 Neutral
Predeterminado Temblores en el motor, motor revolucionado y calibracion de esprea
Pues resulta que ando de curioso y desesperado en la camioneta (nissan pickup 2005).
El problema empezó porque desde hace 4 dias la camioneta empezó a acelerase solita cuando estaba en ralenti, me empezó a gastar mas gasolina y pues que me pongo a ver porque era, investigué en este foro y vi que podia ser por la valvula iac que regula el aire entrante al estar en ralenti el motor. Asi que compré un carbuclean y me puse a limpiar todo el cuerpo de aceleracion, lo volvi a montar, probé y el problema seguia ahi. Me puse a conectar y desconectar cada sensor montado en el cuerpo de aceleración hasta que di con el de temperatura, lo desconecté y aparentemente se solucionó el problema pero la curiosidad me llevó a un tornillo de plastico que esta a un lado del cuerpo de aceleración, lo movi, lo quité, lo limpié y lo volvi a poner pero senti que se aceleró mas. Como debo calibrar ese tornillo plastico? El sensor de temperatura tiene que ver con que se acelere el motor? Es un problema que al arrancar el coche tiemble el motor y al acelerarlo se le quita?
Cualquier opinion es bienvenida.
Nissan Pickup 2005
T/M KA24DE 2,4
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2012, 23:13:29
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Predeterminado Re: Temblores en el motor, motor revolucionado y calibracion de esprea
Compañero Mauricio, este tornillo es para la regulación de mezcla aire-gasolina, y si estaba muy contaminado de carbonilla, indica que está consumiendo gasolina en exceso. El sensor de temperatura controla las RPM en frío de alguna manera, porque, estando frío el motor, éste, se debe acelerar a 1100 RPM aprox. y bajar en cuanto caliente el motor a las 750RPM normales. En este cuerpo de aceleración también va instalado el sensor MAP, el cuál tiene dos filementos del grueso de un cabello que sensan el flujo de aire y mandan señal a la computadora para la regulación de la inyección.
Ojalá sirva mi comentario. Saludos.
Antiguo 02-02-2012, 00:16:13
Y como regulo esa tornillo porque de que lo movi, siento que consume mas gasolina.
Antiguo 02-02-2012, 22:02:59
Arranca el motor y espera a que caliente. Ve metiendo el tornillo lentamete hasta que el motor tiemble en demasía, después desatornilla lentamente hasta que tengas las RPM estables. Nadamás asegúrate que no quede hasta afuera de su cuerda. Como es de plástico este regulador, usa un desarmador plano ancho y largo. El ajuste es más seguro si no quitas el elemento filtro de aire. Saludos.
Respuesta
nissan pick up
Duda De Un Motor Turbo 2.5 Para Shadow De Motor Normal lucho CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 24-04-2011 20:24:25
Motor ford 3.8L 6v cougar, ¿se podra comprar este motor? the_engine FORD -MERCURY -LINCOLN 2 24-11-2010 18:17:02
fuga aceite motor camry 92 coupe motor 2.2 4 cil simon virus TOYOTA 7 07-10-2010 14:40:57
Distribución Volvo 2003, S40, motor 2.0, clave motor B 4202 LeonelLG FOROMECANICOS 0 02-10-2010 00:32:32
Nesecito saber cuánto es la calibración de válvulas de un motor D4AF vladi MECANICA AUTOMOTRIZ 0 22-11-2008 22:23:32
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:52:41.
