Re: donde se checa el nivel ala transmision automatica de jetta a4.
A toda transeje 01m se le aplica atf mercon V es sintetico, los demas atfs las atrofian, en la bandeja hay un tapon de 5 mm, se quita con el motor andando y caliente, x el frente del transeje hay un tapon verde en un tubo negro x ahi se aplica el atf asta que el orificio del carter tire aceite, y el diferencial se checa por el sensor spedometer, que moje la espiga, ahi se aplica aceite 80-90 w, CUIDADO CON LOS CONSEJOS AMEDIAS Y LOS ATFS.
