Antiguo 14-02-2012, 13:56:08
fgutierrezh fgutierrezh is offline
fgutierrezh Neutral
Question ayuda con cambio de empaquetadura de culata
Estimados, junto con saludar, y por segunda vez molestando, quisiera hacerles una pregunta, lo que sucede es que tengo un auto carburado motor isuzu 1.8 4 cilindros en linea 8 valvulas, pero la empaquetadura de culata se soplo y debo cambiarla y por problemas economicos quiero hacer el trabajo yo mismo, mi consulta es la siguiente puedo cambiar la empaquetadura de culata sin nesecidad de que al cerrar el motor tenga que regular valvulas??? digo todo esto sin mover nada solo destapar limpiar y montar la nueva empaquetadura.. es esto posible???
agradeceria su respuesta y colaboracion ya que me intereza bastante el tema automotiriz y no poseo mucha experiencia de antemano muchas gracias.
PD: hace un par de meses un mecanico cambio todo valvulas retenes empaquetadura de culata etc etc.
Fernando Gutierrez
Santiago de Chile
despues subire fotos para ver si me pueden orientar gracias
Última edición por fgutierrezh fecha: 14-02-2012 a las 14:01:55. Razón: agregar antecedentes
Antiguo 14-02-2012, 15:40:47
fredy40 fredy40 is offline
fredy40 Neutral
Predeterminado Re: ayuda con cambio de empaquetadura de culata
si con anterioridad se cambiaron valvulas y retenes como comentas y quieres cambiarle el empaque, antes de poner el nuevo checa que la culata no este torcida,ya que podria volver hacer lo mismo, lo recomendable para no trabajar 2 veces es cepillar la base de la culata, o cabeza y se supone que no debe haber ningun problema.
Antiguo 14-02-2012, 16:47:31
fgutierrezh Neutral
estimados adjunto fotos
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  IMG320.jpg
Vistas: 22
Tamaño:  162,5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  IMG318.jpg
Vistas: 22
Tamaño:  159,2 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  IMG321.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  160,3 KB
Nombre:  IMG323.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  152,0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  IMG328.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  148,8 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  IMG329.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  157,2 KB
Antiguo 14-02-2012, 17:56:58
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
[quote=fgutierrezh;45462]ayuda con cambio de empaquetadura de culata
El trabajo anterior solo seria referencial. Lo que toca ahora es remover la culata [cabeza], checar y encontrar que origino la soplada. Despues de hacer las reparaciones del caso, limpiar minuciosamente.
Para instalar la culata, se ocupa aflojar todos los reguladores del tren de balancines, torquear los tornillos de la culata, instalar la banda o correa de sincronizacion; y calibrar valvulas.
Última edición por Damian fecha: 14-02-2012 a las 18:33:52.
culatas
ayuda altima 98, cambio de bomba de aceite Oscar Duran NISSAN 4 23-10-2017 15:12:24
ayuda para cambio de motor 2.0 hernandez J TOYOTA 1 06-02-2011 13:30:00
ayuda con el cambio de banda de distribucion de civic exr 1998 aaron alcantara HONDA -ACURA 1 06-01-2011 15:46:55
ayuda con cambio de caja hernandez J TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-10-2010 18:04:48
nesecito ayuda con un cambio de correa toyota tercel 1.5 16 valvulas la pulga FOROMECANICOS 2 17-08-2009 00:52:02
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:29:03.
