Antiguo 27-02-2012, 16:41:16
haroldjbm haroldjbm is offline
haroldjbm Neutral
Exclamation taqueteo motor vortec 5.3 silverado 2008
saludos, amigos tengo una silverado 2008 doble cabina, motor vortec 5.3, el problema que esta presentando es que cada vez que la enciendo (sea en las mañanas o el resto del dia) los taquetes o lifter suenan (taquetea) pero por un segundo o dos maximo, despues de ahi no suena, el motor queda parejito, pero tan pronto la dejo reposar unos 30 min lo vuelve hacer, como si los taquetes perdieran la presion, pero la cosa es que solo suenan al arrancar y por pocos segundos del resto nada.
no da codigo de falla. uso aceite 15w40 semisintetico.
agradesco su ayuda.
Antiguo 27-02-2012, 17:17:26
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: taqueteo motor vortec 5.3 silverado 2008
amigo, cambiale el oring del colador de la bomba de aceite, en algunos caso este se vence y causa esa falla, tiene que ser espansivo, espero sea esa la falla, saludos,,,,,,
Antiguo 27-02-2012, 18:28:40
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
habría que atacar por fugas, tanto en el o´ring de la coladera, como en la propia bomba, ya entrados en calor, no estaría demás checar los metales de centro y biela, suerte y comenta.
Antiguo 27-02-2012, 21:11:21
Avatar de sobarzo
sobarzo sobarzo is offline
sobarzo Neutral
No creo que tengas problemas de presion, porque tendrias otros sintomas como la luz o el indicador de presion marcandote baja presion o ruidos en el motor ( aparte del taqueteo) y este solo dura uno o dos seg. Lo mas seguro es que hay suciedad en las valvulas check de los botadores. Prueba con un producto que se llama Valve Medic, lo consigues en Auto Zone. Lo pones y lo conduces por algunos kilometros y el ruido se va.
Antiguo 04-03-2012, 08:01:12
haroldjbm Neutral
Exclamation Re: taqueteo motor vortec 5.3 silverado 2008
saludos; mañana meto la camioneta en la agencia a cambiarle la empacadura del carter del motor y limpiarle el cedazo. tam pronto este lista les comento si mejoro o continua la falla
  #6
Antiguo 21-03-2012, 20:22:45
haroldjbm Neutral
Thumbs up Re: taqueteo motor vortec 5.3 silverado 2008
SALUDOS;
EFECTIVAMENTE COMO LO DIJO EL AMIGO HERNANDEZ J Y JOANNISO, ERA EL O-RING DE LA COLADERA DE LA BOMBA DE ACEITE , TAN PRONTO SACARON LA TAPA DEL CARTER Y SE REVISO NOS DIMOS CUENTA QUE ESTABA DAÑADO, SE REEMPLAZO POR UNO NUEVO. SE COLOCO LA EMPACADURA DEL CARTER NUEVA Y LISTO, MAS TRABAJO COSTO SACAR LOS ACCESORIOS PARA PODER SACAR LA TAPA DEL CARTER QUE CAMBIAR ESE ORING.
BUENO YA SABEN CUANDO OCURRA ESTE TIPO DE FALLA NO SOLO EN ESTE MOTOR SINO EN CUALQUIER TIPO TOMEN EN CUENTA ESTE POST.
vortec
codigo u0109 y c0055 silverado ls 2008 4x4 motor 5.3 v8 2 puertas micolucci G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 05-02-2012 06:54:05
Silverado 2006 4.8 vortec, encienden los ventiladores estando el motor frio hasta agotar bateria. renegom G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 29-03-2011 21:31:56
ayuda con silverado 1500 modelo 2000 motor vortec 4.8 aj-mtzN G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 17-11-2010 13:30:19
chevrolet silverado 2008 tete MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-08-2010 19:53:16
fallas de silverado 2008 motor vortec 6 cilindros. demian sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 0 09-03-2010 21:57:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:41:13.
