Respuesta
Antiguo 27-02-2012, 18:55:04
Julio Vil Julio Vil is offline
Julio Vil Neutral
Exclamation Teoria en Falla en selenoide "transmision aut 01m jetta 94"
amigos buenas tardes, les escribo para obtener ayuda, primero quiero saber si alguien sabe cuales son los selenoides de potencia y de cambio de este transmision (diagrama). ya la he destapado y hace 6 meses le cambie un selenoide de cambio (no hacia cambios bien) y quedo ok de echo le cambie uno de dos que van juntos, pero ahora en una pendiente para nada pronunciada simplementre no pasa de 80 km/h se siente forzado ovio se calienta el motor y en esta misma carretera pero de bajada todo funciona bien, aparte nose si se caliente la transmision y por eso no funcione bien, mi teoria es que talvez ya necesite afinacion y que queetal que no se le quita con eso, por eso necesito ayuda con los selenoides y me den sus opiniones.
nota: ya cambien discos y arnes hace 1 año y meses.
saludos.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 22:36:23
Avatar de sobarzo
sobarzo sobarzo is offline
sobarzo Neutral
Predeterminado Re: Teoria en Falla en selenoide "transmision aut 01m jetta 94"
Lo que podrias tener es falla en el sistema de enfriamiento de la trans. porque de otra manera fallaria en cualquier situacion, revisa o refuerza el enfriamiento. Otra, las transmisiones no se afinan. Mejor llevalo al scanner y revisa el sistema electrico de la trans. es el procedimiento correcto.
Antiguo 21-08-2012, 18:32:10
lobezno lobezno is offline
lobezno Neutral
Cita:
Empezado por sobarzo Ver Mensaje
disculpa que difiera con tigo PERO LAS TRANSMISIONES AUTOMATICAS SI SE AFINAN Y TAL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE : CAMBIO DE ACEITE Y CEDAZO CAMBIO DE EMPAQUE DE CARTER (OBVIO) Y BAJAR EL CUERPO DE VALVULAS Y LIMPIAR Y PROBAR QUE TODAS LAS VALVULAS SE DESPLACEN CORRECTAMENTE SIN DIFICULTAD . muchos clientes nunca cambian el aceite de la transmision si no trae fuga de aceite y eso degrada con el tiempo la pasta de los discos el aceite atf se oxida y degrada como cualquier tipo de aceite.
Antiguo 22-08-2012, 14:25:14
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
aparte de escanear la caja debes verificar que tipo de aceite le pusieron ya que usa una especificación todavia más alta que MERCON V, si no lleva ese aceite regularmente tienden a fallar, así la hayas reparado ayer, además las cajas automaticas que yo sepa no llevan un solenoide de potencia, simplemente traen los solenoides para el cambio de velocidades y el TCC, suerte y comenta.
Antiguo 22-08-2012, 21:58:55
Esamun Esamun is offline
Esamun Neutral
Tal ves si necesites hacer afinacion; esto lo digo xq seguramente se habra obstruido las ranuras del cuerpo, asu ves las valvulas y los selonoides, si es asi cambiar la coladera. Ahi mismo te daras cuentas cuando saques el aceite!!!
Otra es que le pongas un radiador independiente a la caja.
Tambien verificar el fujo del aceite por las mangueras de paso, pasa aire a presion por ellas para saber si fluye y no esta tapado dentro del radiador.
Mi pregunta es; si te falla despues de un rato o es desde un principio?
  #6
Antiguo 27-08-2012, 22:23:57
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Cita:
Empezado por lobezno Ver Mensaje
La afinacion de una transmision,consistia en ajustar bandas y regular el chicote o varilla de presion y el cambio de fluido y filtro,limpiar y despegar el cuerpo de valvulas se considera una reparacion. Pero la gente se quedo con la idea de afinar las transmisiones.
Por el año de fabricacion,por especificacion lleva dexron 3,el mercon v es de ford y salio 1 año despues y no cumple la espécificacion de vw en su desempeño en frio.
Aparte de los solenoides de cambio y del tcc,lleva un solenoide de presion,si es 096, si es 01m lleva 2 solenoides de presion.
Respuesta
jetta
Motor del "air door actuator" no actua, Stratus 95' ludistor CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 23-11-2011 20:34:38
Focus 2003 ""falla Muy Rara"" CESARRIVAS FORD -MERCURY -LINCOLN 4 24-06-2011 00:47:35
El modo "08" del "ELM327" OP MOTOR FOROMECANICOS 0 14-12-2010 13:08:55
"falla De Transmision Automatica Avalanche 2004" noe69 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 24-09-2010 14:58:10
Donde consigo un manual de puesta a punto motor "V8" 351? hernan22a MECANICA AUTOMOTRIZ 3 18-10-2008 15:09:23
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:21:09.
