Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 23-04-2009, 11:49:06
w.ordonez w.ordonez is offline
w.ordonez Neutral
Smile Focus Se Apaga Cuando Calienta
Buenos dias a todos y salulandoles, esperando me ayuden, tengo un ford focus zx3 2002, transmision automatica, el problema inició porque se jaloneaba y apagaba, cambié cables de bujias y la bobina de encendido, ya arranca bien en frio, pero al momento de calentarse el motor, llegando a su temperatura normal de funcionamiento, empieza a ahogarse, no revoluciona bien, incluso en carretera el over drive, no trabaja, y empieza a hacer como si la bobina de encendido o los cables fallaran, esperando contar con su valiosa ayuda reciban mis saludos.
Antiguo 24-04-2009, 00:44:30
ROBERTO ALEXX ROBERTO ALEXX is offline
ROBERTO ALEXX Neutral
Predeterminado Re: Focus Se Apaga Cuando Calienta
checa el sensor de posicion del siguñal
Antiguo 26-04-2009, 11:34:45
300zx 300zx is offline
300zx Neutral
tengo en mi ford focus un problema parecido. Es un zx3-2000-motor zetec transmision estandar .cuando el carro empieza a tomar su tempratura normal , comienza el fallo, es como si se fuese a apagar el motor, todo esto ocurre en baja, porque cuando esta caminando no susede nada.Ya le cambie los cables y las bujias pero sigue igual. Ademas la computadora no me da ningun codigo o sea que el carro esta en perfectas condiciones, cuando no es sierto tiene fallas en baja el motor. Tambien cuando estoy en cuesta abajo que pongo la palanca en neutro para ahorrar gasolina comienza otra vez el fallo hasta apagarse el motor. esto me esta volviendo loco senores.
Antiguo 27-04-2009, 16:21:43
pepusv pepusv is offline
pepusv Neutral
Sintomas:
Al acelerar a fondo pareciera que se ahoga el motor y se mata.
Yo tuve exactamente el mismo problema que mencionas, afortunadamente se dio con la solución.
El problema se localiza en la bomba de la gasolina.
Afortunadamente no tuve que cambiarla toda, solo con un kit de repuestos para la bomba fue suficiente y todos los problemas se erradicaron.
Es una reparación que involucra quitar el tanque de gasolina.
Ya que andas por esa zona, no olvides cambiar el filtro de gasolina.
Saludos y espero te sea de utilidad
Antiguo 02-05-2009, 13:55:48
ledac ledac is offline
ledac Neutral
checa la valbula de aire bypass o iac o como tu la conoscas esa funciona en marcha minima pude estar sucia
focus
escort 95 lx se apaga cuando meto cambio elingerobert MECANICA AUTOMOTRIZ 2 01-02-2011 20:45:50
Eclipse 1997 se calienta Reinaldo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-01-2011 13:58:25
El relay de las luces de neblina se calienta demasiado alexander FOROMECANICOS 6 23-04-2009 11:59:02
cavalier 92 no enciende y cuando lo hace no desboca frajaherla FOROMECANICOS 0 31-03-2009 13:32:20
camioneta bronco se apaga cuando enciendo el aire heriarg FOROMECANICOS 2 25-11-2008 09:20:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:55:22.
