Poner a tiempo ford explorer americana v6 mod 97 4.0?
alguien tendra el diagrama o la informacion de como poner a tiempo un motor de una camioneta ford explorer americana V6 mod. 97. 4.0 lts.
gracias alex quedo pendiente contigo, la duda que me queda es que es solo la cadena central la que se sincroniza las otras dos de las cabezas es segun la secuencia de encendido? y la del balanceador no se sincroniza? de antemano muchas gracias.:)
Re: puesta a tiempo
Los engranes de las cabezas, ocupan una herramienta especial , que se coloca en la parte de atras, como se muestra en los diagramas; de esta manera los arboles de levas quedan centrados en la correcta posicion de encendido.
Se entiende que ese tipo de motor se debe retirar del vehiculo, para poder cambiar las cadenas.
Alex
Re: puesta a tiempo
Que tal. quiero saber si en una Ford Ranger 94 Standard Americana de 5 Vel se daña la cabeza del motor cuando se rompe la banda del tiempo...
    128,2 KB · Visitas: 18.855
Re: puesta a tiempo
ABIELOMAN, creo que en estos autos no pasa nada con las valvulas, porque tienen caida de valvula el piston, en todo caso hacele una prueba de vacio a las valvulas, para ver si tienen fuega,,, sino instala la faja o cadena y proba arrancar, la mayoria arranca sin ningun problema.. si tiene problema hay que quitar, la culata, (cabeza de cilindros).:eek:
Y si no queres problemas y hay presupuesto y tiempo, cambia el empaque de culata y verificas de una vez, si hay problemas o no con las valvulas.
Re: puesta a tiempo
..:cool::cool:
Hola, colaboro con la info que tengo para sincronizar
Ford 4.0L v6 (245 PCD) 12val SOHC VIN E,K Ford Explorer, Sport Track, Ranger
Mercury Mountaineer
    161,8 KB · Visitas: 2.707
