Antiguo 14-03-2012, 12:52:34
regulo_59 regulo_59 is offline
regulo_59 Neutral
Predeterminado caja sincronica de dodge ram 1978
companeros el problema que se presenta es el siguiente la caja hace los cambios perfecto sin soltar ninguna velocidad pero al llegar a 90 km empieza z vibrar en ocaciones la llevo a neutro y deja la vibracion revise las juntas y mande a balancear el cardan y la falla sigue acaso sera el grupo de rodamiento o la torre fija que puede tener desgate y tambien hace ruido en las tres primeras vlocidades al acoplar la cuarta deja el ruido esta es una caja dodge 4 vlocidades mas retroceso que otra caja sincronica le podria montar el motor es un 360 5.7 por favor alguna sugerencia para salir del problema
Antiguo 15-03-2012, 00:04:58
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: caja sincronica de dodge ram 1978
si la concha te acopla al motor si lo puedes montar.
eso de la vibracion podria venir de que el chasis este torsido, por algun golpe que haya tenido, que este fisurado en algun punto que el cardan no este alineado correctamente con respecto al las llantas delanteras.
y lo del sonido en la caja solo desarmandola y buscando los desgastes que traiga.
__________________
Antiguo 16-03-2012, 21:04:28
regulo_59 Neutral
compañeros donde consigo un diagrama de despieze de esta caja lo necesito urgente ya que no consigo una de reemplazo
dodge ram
Problema Caja Dodge Ram 2500 Mod 2007 mario17ar TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 27-10-2011 22:27:57
Mi caja sincronica no suelta la primera andando silcelide FOROMECANICOS 1 19-05-2011 22:42:36
caja sincronica calitro MECANICA AUTOMOTRIZ 0 19-12-2009 22:48:15
Como cambiar la base de la caja sincronica a un honda civic ?? angel_valiente FOROMECANICOS 2 03-11-2009 12:39:29
Diagramas caja sincronica del Swift 1.3 EMENDOZA MECANICA AUTOMOTRIZ 0 29-09-2008 22:06:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:38:58.
